koryhalych Опубликовано: April 26, 2009 Жалоба Share Опубликовано: April 26, 2009 Здравствуйте. Подскажите какое масло лучше использовать в двигателе и почему? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 27, 2009 Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2009 Здравствуйте. Подскажите какое масло лучше использовать в двигателе и почему? На крайслеровский двигатель, естественно, действуют рекомендации Крайслера (Себринг прошлого поколения). То есть 5W-30, API SJ или выше. Рекомендую Spezial Leichtlauf AA 5W-30 SM, ILSAC GF2. Основное в этих требованиях - предписанная топливная экономия, от этих рекомендаций можно и отступить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
koryhalych Опубликовано: May 3, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2009 На крайслеровский двигатель, естественно, действуют рекомендации Крайслера (Себринг прошлого поколения). То есть 5W-30, API SJ или выше. Рекомендую Spezial Leichtlauf AA 5W-30 SM, ILSAC GF2. Основное в этих требованиях - предписанная топливная экономия, от этих рекомендаций можно и отступить. Привет! Объясните пожалуйста, что значит можно отступить от рекомендаций. Если можно использовать другие масла, то какие?И ещё, что лучше заливать в трансмиссию? Можно ли использовать молибденовые присадки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 4, 2009 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2009 Привет! Объясните пожалуйста, что значит можно отступить от рекомендаций. Если можно использовать другие масла, то какие?И ещё, что лучше заливать в трансмиссию? Можно ли использовать молибденовые присадки? Американские моторы допускают масла в довольно широком диапазоне вязкостей и уровня качества, но пока машина новая (?) стоит придерживаться рекомендаций в точности. Тип корбки передач Вы не указали: автомат или механика? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
