Kostik Опубликовано: May 3, 2009 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2009 Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста наиболее оптимальное масло для автомобиля Hyndai Tucson 2.7 (G6BA) АКПП 4WD 2005 г.в. У официалов на плановых ТО льют Мобил 0в40 или 5в50, но изучив множество источников пришел к выводу, что заливают они его не по тому, что это масло рекомендуют для данного двигателя, а просто по тому, что оно у них есть. Также при работе прогретого мотора слышны постукивания(не гидрокомпенсаторы), что наводит на мысль о несоответствии вязкости. Хотелось бы услышать Ваш совет по выбору моторного малса, желательно более густого чем мобил 0в40 и 5в50. Заранее большое спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 4, 2009 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2009 Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста наиболее оптимальное масло для автомобиля Hyndai Tucson 2.7 (G6BA) АКПП 4WD 2005 г.в. У официалов на плановых ТО льют Мобил 0в40 или 5в50, но изучив множество источников пришел к выводу, что заливают они его не по тому, что это масло рекомендуют для данного двигателя, а просто по тому, что оно у них есть. Также при работе прогретого мотора слышны постукивания(не гидрокомпенсаторы), что наводит на мысль о несоответствии вязкости. Хотелось бы услышать Ваш совет по выбору моторного малса, желательно более густого чем мобил 0в40 и 5в50. Заранее большое спасибо!!! Основное требование к маслам для Tucson 2.7 - наличие японо-американской классификации ILSAC GF2. Исходя из этого рекомендую масло Spezial Leichtlauf AA 5W-30 ILSAC GF2, арт. 7516. Объем заливки 4,5 литра. Густые сорта на этот двигатель не рекомендуются, но 0W-40 заливать можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kostik Опубликовано: May 4, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2009 Спасибо за аргументированный ответ! А что Вы можете сказать по поводу совместимости данного мотора с продуктом MoS2 Leichtlauf 10W-40? Уж очень хвалят это масло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 4, 2009 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2009 Спасибо за аргументированный ответ! А что Вы можете сказать по поводу совместимости данного мотора с продуктом MoS2 Leichtlauf 10W-40? Уж очень хвалят это масло. Совместим. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
