Ipev Опубликовано: May 13, 2009 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2009 Добрый день! Нашёл у Вас в каталоге Luftmassensensor-Reiniger — Очиститель ДМРВ: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;like_name=1 Где его можно приобрести в Санк-Петербурге? Я попытался восползоваться Вашей картой, но она показала в Питере всего 4 пункта, причём только 2 из них - из Питера, у других адрес и телефоны других городов. Позвонил в оба - сказали что нету у них. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 14, 2009 Жалоба Share Опубликовано: May 14, 2009 Добрый день!Нашёл у Вас в каталоге Luftmassensensor-Reiniger — Очиститель ДМРВ: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;like_name=1 Где его можно приобрести в Санк-Петербурге? Я попытался восползоваться Вашей картой, но она показала в Питере всего 4 пункта, причём только 2 из них - из Питера, у других адрес и телефоны других городов. Позвонил в оба - сказали что нету у них. Спасибо Можно заказать в фирме Триумф на Обуховской Обороны - самое надежное. А еще - звоните в наше Питерское представительство (8 (911) 840-88-27, они подскажут или закажут. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ipev Опубликовано: May 14, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 14, 2009 Можно заказать в фирме Триумф на Обуховской Обороны - самое надежное. А еще - звоните в наше Питерское представительство (8 (911) 840-88-27, они подскажут или закажут. Спасибо большое. Взял в Триумфе на Обуховской обороны, 77. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
МУНЯ S-RV Опубликовано: June 24, 2009 Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2009 Как чистит и сколько стоит у вас( у нас около 650р)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 24, 2009 Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2009 Как чистит и сколько стоит у вас( у нас около 650р)? По отзывам Инжектор Кар и офдилеров Фольксвагена - работает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
МУНЯ S-RV Опубликовано: June 24, 2009 Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2009 Да говорят и спирт не плохо работает! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 7, 2009 Жалоба Share Опубликовано: July 7, 2009 Да говорят и спирт не плохо работает! Главное внуть, а не на дмрв. Эффект - во! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SpJam Опубликовано: August 23, 2009 Жалоба Share Опубликовано: August 23, 2009 (изменено) Да говорят и спирт не плохо работает! спирт ДМРВ?! ужос! может в России надо все опускать в спирт...для ремонта ? Изменено August 23, 2009 пользователем SpJam Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 24, 2009 Жалоба Share Опубликовано: August 24, 2009 спирт ДМРВ?! ужос! может в России надо все опускать в спирт...для ремонта ? Для промывки ЖКТ (Желудочно-Кишечный тракт) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jurist Опубликовано: May 27, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 27, 2012 (изменено) Интерисуют отзывы о данном продукте! Т.к. появилась необходимость помыть (для профилактики) МАФ. МАФ стал выдавать, судя диагностики, меньшее кол-во вольт....вместо 1,3В на ХХ - всего 0,3В. Подскажите кто сталкивался с оным казусом, стоит помыть или лучше сразу купить новый? Изменено May 27, 2012 пользователем Jurist Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KetsRoman Опубликовано: August 8, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2012 Недавно промывал Датчик Массового Расхода Воздуха на ВАЗ 21101. Изначально дачтик выдавал напряжение 1.074 В, при заведенном двигателе показания скакали как сумасшедшие. Спирт немного помог - показания стали 1.07В, и на заведенном двигателе более плавные данные. После применения Luftmassensensor-reiniger напряжение ДМРВ - 1.06В, и четкие данные при работающем двигателе Очиститель прекрасно работает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: August 9, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 9, 2012 Недавно промывал Датчик Массового Расхода Воздуха на ВАЗ 21101. Изначально дачтик выдавал напряжение 1.074 В, при заведенном двигателе показания скакали как сумасшедшие. Спирт немного помог - показания стали 1.07В, и на заведенном двигателе более плавные данные. После применения Luftmassensensor-reiniger напряжение ДМРВ - 1.06В, и четкие данные при работающем двигателе Очиститель прекрасно работает Спасибо за положительный отзыв! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
