Zaitsau Опубликовано: May 13, 2009 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2009 Nissan Primera P11 2.0 АКПП 1997г. Хэтчбек. Какое масло заливать. А если залитть ATF III HC или ATF Universal? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 14, 2009 Жалоба Share Опубликовано: May 14, 2009 Nissan Primera P11 2.0 АКПП 1997г. Хэтчбек. Какое масло заливать. А если залитть ATF III HC или ATF Universal? Заливать Top Tec 1100, оно же Dexron IIIG, ATF Universal можно, но дорого, ATF III HC нельзя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zaitsau Опубликовано: May 14, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 14, 2009 Заливать Top Tec 1100, оно же Dexron IIIG, ATF Universal можно, но дорого, ATF III HC нельзя. Уточняю (вдруг важно) бензиновая 2,0 литра А вот ATF II E можно? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 15, 2009 Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2009 Уточняю (вдруг важно) бензиновая 2,0 литраА вот ATF II E можно? Спасибо Можно, если найдете, в настоящий момент она снята с производства и вместо нее Топ Тек 1100 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
