roadster Опубликовано: June 2, 2009 Жалоба Share Опубликовано: June 2, 2009 ВАЗ-21083, 2000 г.в., 80000 км пробег. Постоянно использовал Mannil Molibden Benzin п/с, 10W40, с дисульфидом молибдена. Собственно, с выбором масла вопросов нет, на сайте есть подбор. Буду использовать полусинтетику 10W40 из списка рекомендуемых. Вопрос в другом: Надо ли промывать двигатель перед заливкой нового масла LiquiMoly, и если надо, то чем промывать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 2, 2009 Жалоба Share Опубликовано: June 2, 2009 ВАЗ-21083, 2000 г.в., 80000 км пробег.Постоянно использовал Mannil Molibden Benzin п/с, 10W40, с дисульфидом молибдена. Собственно, с выбором масла вопросов нет, на сайте есть подбор. Буду использовать полусинтетику 10W40 из списка рекомендуемых. Вопрос в другом: Надо ли промывать двигатель перед заливкой нового масла LiquiMoly, и если надо, то чем промывать? Промывка двигателя при переходе с масла одного производителя на другое крайне желательна. Рекомендую промывочку арт. 1920. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
roadster Опубликовано: June 2, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 2, 2009 Промывка двигателя при переходе с масла одного производителя на другое крайне желательна. Рекомендую промывочку арт. 1920. Спасибо. А как насчет промывки с арт. 1990? Пятиминутка все-таки весчь агрессивная, долговременная вроде помягче будет... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 3, 2009 Жалоба Share Опубликовано: June 3, 2009 Спасибо. А как насчет промывки с арт. 1990? Пятиминутка все-таки весчь агрессивная, долговременная вроде помягче будет... Все верно, но на любителя. Не все в состоянии рассчитать 200 км пробега до замены масла. А вдруг ехать куда, срочно? Так что, 1990 - лучший вариант для основательной промывки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
