abs69 Опубликовано: June 2, 2009 Жалоба Share Опубликовано: June 2, 2009 Здраствуйте! Автомобиль Opel Astra G 2002 года выпуска, пробег 145 тыс. км. Двигатель 8-клапанник. Эксплуатация и езда умеренная - раскручиваю max до 4000 об. Пользовался маслом Mobil Synt 5W40 - расход масла 150-200 гр. на тыс. км. Осенью прошлого года залил Leichtlauf Special LL 5W30 - расход возрос до 400 гр. на тыс. км. Сейчас хочу попробовать Super Leichtlauf 10W-40 (арт. 1928) или MoS2 Leichtlauf 10W-40 (арт. 1930). Посоветуйте, какое лучше? Или может что-то другое? Есть-ли необходимость в использовании промывки двигателя при замене? Двигатель работает отлично. Дыма нет. Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 3, 2009 Жалоба Share Опубликовано: June 3, 2009 Здраствуйте! Автомобиль Opel Astra G 2002 года выпуска, пробег 145 тыс. км. Двигатель 8-клапанник. Эксплуатация и езда умеренная - раскручиваю max до 4000 об. Пользовался маслом Mobil Synt 5W40 - расход масла 150-200 гр. на тыс. км. Осенью прошлого года залил Leichtlauf Special LL 5W30 - расход возрос до 400 гр. на тыс. км. Сейчас хочу попробовать Super Leichtlauf 10W-40 (арт. 1928) или MoS2 Leichtlauf 10W-40 (арт. 1930). Посоветуйте, какое лучше? Или может что-то другое? Есть-ли необходимость в использовании промывки двигателя при замене? Двигатель работает отлично. Дыма нет. Заранее благодарен! Дыма нет, потому, что катализатор пока работает. При таком пробеге есть смысл поменять маслосъемные колпачки, видимо пора. После этой нехитрой операции расход масла должен прийти в норму и можно будет лить синтетику без проблем. Если минимальное повышение расхода топлива для Вас некритично, то используйте Synthoil High Tech 5W-40 (c допуском Опеля), если хотите сэкономить порядка 1% горючки, тогда Leichtlauf Special LL 5W30. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
abs69 Опубликовано: June 3, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 3, 2009 Дыма нет, потому, что катализатор пока работает. При таком пробеге есть смысл поменять маслосъемные колпачки, видимо пора. После этой нехитрой операции расход масла должен прийти в норму и можно будет лить синтетику без проблем. Если минимальное повышение расхода топлива для Вас некритично, то используйте Synthoil High Tech 5W-40 (c допуском Опеля), если хотите сэкономить порядка 1% горючки, тогда Leichtlauf Special LL 5W30. Спасибо за ответ. По поводу маслосъемных колпачков уже думал. В ближайшее время - поменяю. Масло решил выбрать Synthoil High Tech SAE 5W-40. Вопрос по промывке - насколько целесобразно ее использование в данном случае? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 3, 2009 Жалоба Share Опубликовано: June 3, 2009 Спасибо за ответ. По поводу маслосъемных колпачков уже думал. В ближайшее время - поменяю. Масло решил выбрать Synthoil High Tech SAE 5W-40. Вопрос по промывке - насколько целесобразно ее использование в данном случае? Возьмите Профи - Motor Spulung, арт. 7507, заодно кольца раскоксует, если проблема там. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
abs69 Опубликовано: June 3, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 3, 2009 Возьмите Профи - Motor Spulung, арт. 7507, заодно кольца раскоксует, если проблема там. Если честно, то с опаской отношусь к применению быстродействующих агресивных присадок. Мне кажется, что потом вся грязь будет на маслоприемнике. Да и двигатель у меня старого образца, только переделанный под ЕВРО-4. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shum16rus Опубликовано: June 3, 2009 Жалоба Share Опубликовано: June 3, 2009 у меня тоже astra g 2002 60 000 пробег, двигатель z16xe, масло подъедает, даже опель это сам признал. Причина в конструкции http://www.opel-club.com.ua/forum/lofivers...php/t58309.html. Люблю иногда покрутить двигатель, тогда ваще хорошо кушает и начинают стучать гидрики на горячую и под нагрузкой иногда. Заливал сначала 5w40 lm optimal, щас залил родное GM 5w30. И то, и то кушает. Пока не понял какое лучше. Забыл сказать. Покупал машину у девушки и судя по сервисной книге машина мало ездила и масло менялось где-то через 15 000. Вопрос какое масло в данной ситуации приведет к улучшению. Может какие-нить присадки помогут, лишь бы не испортили! Что посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 4, 2009 Жалоба Share Опубликовано: June 4, 2009 Если честно, то с опаской отношусь к применению быстродействующих агресивных присадок. Мне кажется, что потом вся грязь будет на маслоприемнике. Да и двигатель у меня старого образца, только переделанный под ЕВРО-4. У нас никогда не было проблем с промывками масляной системы. Да и при чем здесь двигатель старого образца? Наши присадки тем и хороши, что действуют безопасно для двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 4, 2009 Жалоба Share Опубликовано: June 4, 2009 у меня тоже astra g 2002 60 000 пробег, двигатель z16xe, масло подъедает, даже опель это сам признал. Причина в конструкции http://www.opel-club.com.ua/forum/lofivers...php/t58309.html.Люблю иногда покрутить двигатель, тогда ваще хорошо кушает и начинают стучать гидрики на горячую и под нагрузкой иногда. Заливал сначала 5w40 lm optimal, щас залил родное GM 5w30. И то, и то кушает. Пока не понял какое лучше. Забыл сказать. Покупал машину у девушки и судя по сервисной книге машина мало ездила и масло менялось где-то через 15 000. Вопрос какое масло в данной ситуации приведет к улучшению. Может какие-нить присадки помогут, лишь бы не испортили! Что посоветуете? То, что машина ездила мало не есть достоинство. При малых среднегодовых пробегах больше всего отложений и накапливается. Советую помыть двигатель и использовать Synthoil High Tech. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
abs69 Опубликовано: June 4, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 4, 2009 У нас никогда не было проблем с промывками масляной системы. Да и при чем здесь двигатель старого образца? Наши присадки тем и хороши, что действуют безопасно для двигателя. Уважаемый Борода! Вопрос по Pro-Line Motorspulung - объем банки расчитан на 5 л масла, у меня при замене входит 3,2 л, использовать всю банку или частично, из расчета на литраж масла? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 4, 2009 Жалоба Share Опубликовано: June 4, 2009 Уважаемый Борода! Вопрос по Pro-Line Motorspulung - объем банки расчитан на 5 л масла, у меня при замене входит 3,2 л, использовать всю банку или частично, из расчета на литраж масла? Используйте чуть больше, чем половина банки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
abs69 Опубликовано: June 4, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 4, 2009 Используйте чуть больше, чем половина банки. Спасибо за советы! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shum16rus Опубликовано: June 4, 2009 Жалоба Share Опубликовано: June 4, 2009 То, что машина ездила мало не есть достоинство. При малых среднегодовых пробегах больше всего отложений и накапливается. Советую помыть двигатель и использовать Synthoil High Tech. А чем лучше помыть? И почему именно Synthoil High Tech. Что можете сказать про Synthoil Energy 0w40 и молиген 5w50. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 5, 2009 Жалоба Share Опубликовано: June 5, 2009 А чем лучше помыть? И почему именно Synthoil High Tech. Что можете сказать про Synthoil Energy 0w40 и молиген 5w50. Так выше в теме все написано. Если хорошо спланировать замену масла, то мягкой 200 км промывкой Oil-Schlamm-Spulung, если явочным порядком на сервисе, то Pro-Line Motorspulung. Synthoil High Tech - имеет на сегодняшний день лучшие классификации и доступную цену. Synthoil Energy - дороже, хотя и лучше (сам на нем езжу) Молиген с расширенным диапазоном вязкости и обладает непривзойденными антиизносными свойствами - на любителя, не все собираются ездить всю жизнь на одной машине. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shum16rus Опубликовано: June 5, 2009 Жалоба Share Опубликовано: June 5, 2009 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
