VAN-2301 Опубликовано: June 3, 2009 Жалоба Share Опубликовано: June 3, 2009 Подскажите пожалуйста,какое масло нужно заливать в раздаточную коробку Тойота Харриер 4ВД,при эксплуатации авто от -45 до +35 градусов:синтетика,полусинтетика,минералка??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 3, 2009 Жалоба Share Опубликовано: June 3, 2009 Подскажите пожалуйста,какое масло нужно заливать в раздаточную коробку Тойота Харриер 4ВД,при эксплуатации авто от -45 до +35 градусов:синтетика,полусинтетика,минералка??? 0,9 литра, заводские требования - минералка 85W-90 GL5. Для ваших условий эксплуатации подойдет только синтетика Vollsyntetisches Getriebeoil 75W-90 GL5, Арт. 1950. При -45 оС минералка просто колом встанет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
