A_Roman Опубликовано: June 16, 2009 Жалоба Share Опубликовано: June 16, 2009 Вопрос к специалистам по продукции Liqui molly, собственно сам вопрос в названии темы Повышает ли вязкость масла присадка Кера Тек? ПС при применении данной присадки, субъективно, на мой взгляд текучесть масла стала несколько ниже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 16, 2009 Жалоба Share Опубликовано: June 16, 2009 Вопрос к специалистам по продукции Liqui molly, собственно сам вопрос в названии темы Повышает ли вязкость масла присадка Кера Тек? ПС при применении данной присадки, субъективно, на мой взгляд текучесть масла стала несколько ниже. Cera Tec не влияет на вязкость масла. Субъективно судить нельзя, для оценки вязкости используются приборы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_Roman Опубликовано: June 16, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 16, 2009 спасибо за скорый ответ ответ, разве по скорости стекания масла по щупу нельзя судить о вязкости масла? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 16, 2009 Жалоба Share Опубликовано: June 16, 2009 спасибо за скорый ответ ответ, разве по скорости стекания масла по щупу нельзя судить о вязкости масла? А чем Вы стабилизируете температуру? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_Roman Опубликовано: June 17, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 17, 2009 Если я правильно понял "стабилизация температуры" это сохранение определенной температуры на протяжении всего замера времени стекания масла, да? я думаю в моем случае масло стекает достаточно быстро чтобы успеть изменить свою температуру, буквально доли секунд если прогрет двигатель, а если двигатель холодный (равен температуре окружающего воздуха) тогда изменений температуры масла вообще нет, при этом (холодый запуск)текучесть масла имеет большое значение, по моему разумению. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 17, 2009 Жалоба Share Опубликовано: June 17, 2009 Если я правильно понял "стабилизация температуры" это сохранение определенной температуры на протяжении всего замера времени стекания масла, да? Если на "показометре" температуры двигателя стоит 90 оС это не значит, что такова температура масла. Вы прогрели двигатель и смотрите на шуп - масло густое. Вы проехали 100 км по трассе и смотрите на шуп - масло жидкое. Это происходит из-за примерно двухкратной разницы в фактической температуре масла. Повторяю: адекватная оценка возможна только приборами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Роман 86 Опубликовано: May 31, 2025 Жалоба Share Опубликовано: May 31, 2025 Здравствуйте. Купил в маркетплейсе кератек , с знаком "Оригинал". Крышка уже не с белым кружком. Как визуально опредилить оригинальность продукции? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 31, 2025 Жалоба Share Опубликовано: May 31, 2025 6 часов назад, Роман 86 сказал: Здравствуйте. Купил в маркетплейсе кератек , с знаком "Оригинал". Крышка уже не с белым кружком. Как визуально опредилить оригинальность продукции? Добрый день. Производитель обновил крышки, теперь на новых партиях они сплошные черные. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
