Васечкин Опубликовано: June 29, 2009 Жалоба Share Опубликовано: June 29, 2009 Автомобиль - Yuejin 1041 (грузовик г/п - 1.5 тонны, китаец) Двигатель - дизель турбонаддув. Объем - 3.3 Пробег на данный момент - 40 т.км. Подскажите, пожалуйста, какие масла заливать двигатель, мост, КПП. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 30, 2009 Жалоба Share Опубликовано: June 30, 2009 Автомобиль - Yuejin 1041 (грузовик г/п - 1.5 тонны, китаец)Двигатель - дизель турбонаддув. Объем - 3.3 Пробег на данный момент - 40 т.км. Подскажите, пожалуйста, какие масла заливать двигатель, мост, КПП. Особо изощренных требований для Юджина нет, можно лить очень многие сорта масел, самое простенькое из нашего ассортимента - Nova Super 15W-40 (минералочка), но можно и синтетики, например LKW Leichtlauf 10W-40, LKW Langzeit 10W-40. В мост и коробку вполне достаточно универсального масла TDL Hypoid Getriebeoil 75W-90 GL4\5. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Васечкин Опубликовано: June 30, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 30, 2009 Особо изощренных требований для Юджина нет, можно лить очень многие сорта масел, самое простенькое из нашего ассортимента - Nova Super 15W-40 (минералочка), но можно и синтетики, например LKW Leichtlauf 10W-40, LKW Langzeit 10W-40. В мост и коробку вполне достаточно универсального масла TDL Hypoid Getriebeoil 75W-90 GL4\5. Спасибо за оперативный ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
