Масло в двигатель праворукий японец
Добрый день, помогите подобрать масло
Nissan primera p12 двигатель контрактный 50-70т пробега, бензиновый QR20DE японец.
Установлено ГБО 4 поколения (LPG пропан)
На днях продавцы впарили Top Tec 4600 5w30 Dexos 2
Подскажите подойдет это масло или его нужно обменять, если да то на что? Чтобы соответствовало LPG и под японский двигатель???
Добрый день. Давайте определимся с терминологией. Не впарили, а подобрали. Вся серия масел Тор Тес рекомендуется производителем в том числе и для LPD. Так что подойдет.
Почему подобрал терминологию впарили, потому что целились пальцем в небо, а может это или это, а все-таки наверно это.
Если можете помочь разобраться, что лучше лить в моем случаи помогите. Кроме общих фраз не кто не может толком ничего сказать.
4600 отличное масло, шикарные допуски, подойдет для ЛПГ без проблем не заморачивайся даже.
Обеспечивает долговременное функционирование сажевого фильтра (DPF).
Соответствует стандартам EURO 4 и выше.
Отлично подходит при использовании природного и сжиженного газа (CNG/LPG).
Изменено пользователем shlpa
  • Ответы 875
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Posted Images
Добрый день, я понял что cng/ LPG подходит для пропана, меня больше интересует вопрос о сажевом фильтре, и насколько это масло подходит к обычному японскому двигателю с допусками на фото. И пожалуйста просветите о сажевом фильтре и работе этого масла на бензиновом двигателе. Подскажите в моей ситуации на чем лучше остановиться Special Tec АА 5W-30 или Top Tec 4600 5W-30 dexos 2? Спасибо
Специфика масел, совместимых с сажевыми фильтрами совпадает с маслами для газовых двигателей. Сниженная зольность, измененный пакет антиизносных присадок,увеличенная температура вспышки и сниженная испаряемость. Все, что хорошо для сажевика, хорошо и для мотора на газу.
Остановитесь на Тор Тес 4600, так как АА имеет сниженную высокотемпературную вязкость, что не пойдет под Ваши требования. АА под более современные моторы.
Изменено пользователем Борода
У меня нет на авто саржевого фильтра и газ был установлен на авто самостоятельно,
У меня был вопрос как обычный движок будет реагировать на Top Tec 4600. ???
Спасибо
Подскажите пожалуйста чем промыть движку перед top Tec 4600. Через пару дней придет контрактный двигатель, механик советует купить самое дешовое масло и погонять пару часов на холостом, у ликви моля есть промывай-ка? Или как поступить в таком случае правильно?
http://liquimoly.ru/products.php?cat=145  Промывки масляной системы
http://liquimoly.ru/use_additive.html  Подбор промывок Liqui Moly
Выбирай....
1. Если мыть ДВС маслом то только тем же которое будешь заливать (если так не получается добавляем 5-10 минутную промывку)
2. Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung (арт. 7507) максимум 10 минут на холостом ходу! заливаем в прогретый ДВС.
В твоем случае я бы сделал так:
- Купи Дешевое масло только не Минералка!!!
- Погонять пару часов (+/-)
- Следом залить в это масло Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung (арт. 7507) и тарахтим ровно 10 минут на холостом ходу
- Сливаем все это, меняем фильтр и заливаем 4600.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, марку масла, которое лучше всего подходит для Тойота Хайс, двигатель 3rz-fe, 2,7л. Авто - праворукий японец. Автомобиль используется в Центральном федеральном округе. Благодарю.
Изменено пользователем serzh7908
Тойота рекомендует высокотемпературную вязкость не более 30 т.е. *W-30
API SL/SJ Energy Conserving с наличием сертификации по ILSAC (причем не уточняя, GF сколько).
Для холодных зим 0w-30 Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30  1172
Для средних температур:
Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30 (арт. 9076)
НС-синтетическое моторное масло Longtime High Tech 5W-30 (арт. 7537)
НС-синтетическое моторное масло Optimal Synth 5W-30 (арт. 2345)
НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 (арт. 8055)
или
НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 (арт. 9042)
Очень даже уточняет. Вязкость По SAE10W-30 или 5W-30; ILSAC GF-2. Соответственно никаких рекомендаций по сниженной вязкости нет. Все варианты, за исключением Molygen New Generation 5W-30 (арт. 9042), озвученные shlpa подходят для двигателя Вашего автомобиля.
Если ДВС в нормальном состоянии и ранее лили вязкости *W-30  при этом расход масла отсутствует или в рамках допустимого можно лить и молиген.
Уважаемый ЛИК обоснуйте свою позицию?
ILSAC GF-2 это полновязкое масло, никаких рекомендаций по сниженной вязкости в этой спецификации нет. Molygen New Generation 5W-30 сертифицировано как ILSAC GF-5 - прямая рекомендация на сниженную высокотемпературную вязкость.
При этом, никаких ограничений на применение 0W-30 сертифицированное по ACEA как А3/В4, например - Synthoil Longtime 0W-30 (арт. 1171) нет.
Благодарю вас, уважаемые форумчане! Не совсем уверен в синтетичности Synthoil High Tech 5W-30, возможно это и реальная синтетика. Поищу её химический состав, возможно это и так.
100% синтетическое универсальное моторное масло на базе полиальфаолефинов (ПАО) Отличный вариант для тебя!!!
Это действительно ПАO-cинтетика.
  • 4 weeks later...
Добрый вечер! Автомобиль Honda Fit, двигатель L13A, 2005 г.в. купил не давно, с пробегом 162 000 км. Какое масло залито в двигатель, понятия не имею! Старый хозяин утверждал, что залито Хондовское, какое точно не знаю. Посоветуйте пожалуйста, как перейти на ваше масло, с промывкой, и какое масло посоветуете заливать!? Машина будет эксплуатироваться в Москве и Московской обл. Заранее Спасибо!!!
У знакомого ТОЙОТА ИПСУМ, 1998 г.в., двигатель 3S-FE, пробег 300 000 км. До этого заливал полусиннтетику 10W-40 с молибденом. На днях хочет поменять поршневые кольца, т.к. был не большой расход масла, примерно 300-500 грамм на 1500 км. Можно ли ему экслуатировать двигатель на этом же масле или вы посоветуете что-то ещё!?!  Спасибо!!!
Вы правы, при смене производителя масла систему необходимо промыть. Сделать это можно с помощью - Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv (арт. 7591): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794
Из ассортимента моторных масел могу предложить остановить свой выбор на - НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 0W-20 (арт. 8066): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2138. Оно полностью соответствует требования производителя. При использовании этого масла, при наших условиях эксплуатации настоятельно рекомендую сократить интервал замены до 7 тыс. км.
Для увеличения ресурса двигателя могу предложит использовать - Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect (арт. 9050): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2166
Добрый день! Подскажите какое масло выбрать. Nissan March, CR12DE, пробег 135000, эксплуатация 80% город, краснодарский край, соответственно диапазон температур от +45 до иногда -20, желательно все сезонное. Сейчас замена весной и осенью, каждые 10000 залито LIQUI MOLY 10w-40 полусинтетика какое точно не скажу - заливалось на станции с бочки. Есть ли смысл добавлять это http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2166. Заранее спасибо.
Ничего против продолжения эксплуатации двигателя ТОЙОТА ИПСУМ, 1998 г.в., двигатель 3S-FE в период обкатки после замены колец и последующей эксплуатации не вижу. Прекрасное масло для дальнейшего увеличения ресурса.
Добрый вечер!
Из рекомендованного вами масла (арт. 8066), в нашем городе к сожалению нету. Можно ли использовать на Хонду Фит масло (арт. 7516), с добавлением рекомендуемой вами присадкой в масло  Molygen Motor Protect (арт. 9050).  Жду с нетерпением! Спасибо!
Добрый вечер!
Можно! Смело.
Добрый вечер!
Можно, не вижу препятствий.
Прошу прощения за задержку с ответом.
Смысл безусловно есть. Применение этой присадки способствует увеличению ресурса двигателя и снижению расхода топлива.
P.S. На будущее - Для двигателя Nissan March  CR12DE производитель рекомендует использовать масла со сниженной вязкостью, например - НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30 (арт. 7516): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=574
  • 4 weeks later...
Ребят, какое щелочное число у Synthoil High Tech 5W-30? Есть ли у кого-нибудь лабораторные данные свежего масла Synthoil High Tech 5W-30? Благодарю.
К сожалению, пока помочь Вам не смогу. Этих данных у меня нет. Запрос в Германию мы отправили. Ждем ответ.
ЛИК, благодарю Вас, подождём, что нам ответят, а то всю голову сломал по выбору масла.
Ответ уже пришел. Щелочное число этого масла 7,4 mg KOH/g
Благодарю Вас!
