GnusmaS Опубликовано: July 3, 2009 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2009 Всем привет. Подскажите какое масло нужно залить в лодочный мотор HONDA 4 такта 2 цилиндра (в книжке написано 4 тактный, рядный 2 цилиндра с распределительным валом в головки цилиндров, с водяным охлаждением) ? В книжке сказано так: Двигатель: эксплутационные характеристики API (SG, SH, SJ) SAE 10W-30 или равноценное Объём 1,3 литра Муфта реверса API (GL-4/5) SAE 90 гипоидное трансмиссионное масло или равноценное Объём 0,285л. Исходя из этого выбрал так: Артикул 1236 и Артикул 1232 Или можно залить автомобильное например Арт. 7523 и 3945 ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 6, 2009 Жалоба Share Опубликовано: July 6, 2009 Всем привет. Подскажите какое масло нужно залить в лодочный мотор HONDA 4 такта 2 цилиндра (в книжке написано 4 тактный, рядный 2 цилиндра с распределительным валом в головки цилиндров, с водяным охлаждением) ? В книжке сказано так: Двигатель: эксплутационные характеристики API (SG, SH, SJ) SAE 10W-30 или равноценное Объём 1,3 литра Муфта реверса API (GL-4/5) SAE 90 гипоидное трансмиссионное масло или равноценное Объём 0,285л. Исходя из этого выбрал так: Артикул 1236 и Артикул 1232 Или можно залить автомобильное например Арт. 7523 и 3945 ? Все перечисленное можно заливать в этот двигатель. Нет проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GnusmaS Опубликовано: July 6, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 6, 2009 Спасибо. А интересно допускается ли отклонения по вязкости масла? например моторное 10W40 залить? Что они имеют ввиду под словом "равноценное". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 7, 2009 Жалоба Share Опубликовано: July 7, 2009 Спасибо. А интересно допускается ли отклонения по вязкости масла? например моторное 10W40 залить? Что они имеют ввиду под словом "равноценное". Равноценное - это по вязкости и уровню качества. По вязкости допустимы незначительные отклонения 10-40 можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GnusmaS Опубликовано: July 7, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 7, 2009 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
