A72 Опубликовано: July 8, 2009 Жалоба Share Опубликовано: July 8, 2009 Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какое масло залить в "механику" Camry 2.4 2004 г.в. пробег 215000 тыс.км. Вообще-то, возникла проблема - при движении появился гул (особенно заметен на 50-60 км/ч); при повороте в одну сторону гул усиливается, в другую - исчезает. Думал, ступичные подшипники. На СТО (дилеры) сказали - коробка. Имеет ли смысл добавлять присадку 1988? Масло менялось каждые 40 000 км. Понимаю, проблема может не решиться, но хоть перейду на масло лично проверенной годами торговой марки. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 8, 2009 Жалоба Share Опубликовано: July 8, 2009 Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какое масло залить в "механику" Camry 2.4 2004 г.в. пробег 215000 тыс.км. Вообще-то, возникла проблема - при движении появился гул (особенно заметен на 50-60 км/ч); при повороте в одну сторону гул усиливается, в другую - исчезает. Думал, ступичные подшипники. На СТО (дилеры) сказали - коробка. Имеет ли смысл добавлять присадку 1988? Масло менялось каждые 40 000 км. Понимаю, проблема может не решиться, но хоть перейду на масло лично проверенной годами торговой марки. Спасибо. Виновником шума при таких пробегах запросто могут оказаться ШРУСы (наружные). Масло в коробку рекомендовано 75W-90, GL4 или GL5, 2,5 литра, можно добавить 1988. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A72 Опубликовано: July 8, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 8, 2009 И всё же, 3979 или 1950? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 13, 2009 Жалоба Share Опубликовано: July 13, 2009 И всё же, 3979 или 1950? 1950 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
