vadiiki.69 Опубликовано: July 9, 2009 Жалоба Share Опубликовано: July 9, 2009 Здравствуйте.Купил машину, залито MoS2 Leichtlauf 10W-40 в мотор GDI 4G93.120 тыс.пробег.Подскажите,оставить?Или посоветуете другое из п/синт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 10, 2009 Жалоба Share Опубликовано: July 10, 2009 Здравствуйте.Купил машину, залито MoS2 Leichtlauf 10W-40 в мотор GDI 4G93.120 тыс.пробег.Подскажите,оставить?Или посоветуете другое из п/синт. Не совсем правильный выбор, советую остановиться на серии Азия-Америка, в само масло можно добавить молибденовую присадку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vadiiki.69 Опубликовано: July 10, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 10, 2009 Спасибо за ответ.Я думал про Leichtlauf Special AA 5W-30, но оно синтетика,от синтетики начинают звенеть гидрики.Пробег возможно скручен(1999 г).Для старых моторов п/синт. получше(моё мнение).Вопрос -оставить mos2 или Leichtlauf Special AA 5W-30 и присадки?Какие? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 10, 2009 Жалоба Share Опубликовано: July 10, 2009 Спасибо за ответ.Я думал про Leichtlauf Special AA 5W-30, но оно синтетика,от синтетики начинают звенеть гидрики.Пробег возможно скручен(1999 г).Для старых моторов п/синт. получше(моё мнение).Вопрос -оставить mos2 или Leichtlauf Special AA 5W-30 и присадки?Какие? GDI моторы (с непосредственным впрыском) имеют более горячий рабочий процесс, потому, что способны работать на обедненной топливной смеси. Стало быть, термическая нагрузка на масло выше и нужен другой класс по АСЕА, поэтому и советую Азию-Америку (у них выше термоокислительная стабильность и лучше моющие свойства). MoS2 можно долить по желанию, дисульфид ничему не помешает, а наооборот поможет. Про звон гидриков на синтетике первый раз слышу, наверное народная байка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vadiiki.69 Опубликовано: July 10, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 10, 2009 Звон гидриков действительно присутствовал на синтетике,после перехода на п/синт.звон пропал совсем.(брал авто у знакомого,сам слышал до и после).Последний вопрос:промыть мотор при переходе с MoS2 на Leichtlauf Special AA 5W-30 или не обязательно.Спасибо за ответы,очень мучил вопрос масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vadiiki.69 Опубликовано: July 10, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 10, 2009 Звон гидриков действительно присутствовал на синтетике,после перехода на п/синт.звон пропал совсем.(брал авто у знакомого,сам слышал до и после).Последний вопрос:промыть мотор при переходе с MoS2 на Leichtlauf Special AA 5W-30 или не обязательно.Спасибо за ответы,очень мучил вопрос масла. Всё.Порылся по форуму и нашёл ответ на свой вопрос Спасибо за участие. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
