DRUNIK Опубликовано: July 10, 2009 Жалоба Share Опубликовано: July 10, 2009 Япошка начала жрать масло, двигла 4AFHE, каке масло по вязкости можно залить ? Сейас лью 5-50 молиген, но доливать 3 литра на 10 тысяч както дороговасто получается, нужно что то подешевл, видимо полусинтетику или минералку но какую,чтобы и по цене было не накладно! Колпачки менял, на кап.ремонт времени нету,нужно масло так чтобы на зиму и лето ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 10, 2009 Жалоба Share Опубликовано: July 10, 2009 Япошка начала жрать масло, двигла 4AFHE, каке масло по вязкости можно залить ? Сейас лью 5-50 молиген, но доливать 3 литра на 10 тысяч както дороговасто получается, нужно что то подешевл, видимо полусинтетику или минералку но какую,чтобы и по цене было не накладно! Колпачки менял, на кап.ремонт времени нету,нужно масло так чтобы на зиму и лето ! Тот же минеральный Молиген не напряжет по цене, но зимой использовать не ниже -25оС. Или предпусковой подогреватель. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DRUNIK Опубликовано: July 10, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 10, 2009 Тот же минеральный Молиген не напряжет по цене, но зимой использовать не ниже -25оС. Или предпусковой подогреватель. А цифры и вязкость???? Так какой купить10-40,10-50,15-50??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 13, 2009 Жалоба Share Опубликовано: July 13, 2009 А цифры и вязкость???? Так какой купить10-40,10-50,15-50??? Минеральный, он такой один 15W-50 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DRUNIK Опубликовано: August 20, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 20, 2009 Минеральный, он такой один 15W-50 Усё залил 15-50 молиген, пока жора на первых 2 тысячах отсутствует, полёт нормальный, только тут тема была ,что молиген типа густой и растёт давление масла , млин прибор давления масло сломался на преборной панели, никак проверить немогу,но двига простая 4А fe! Промыл Pro-Line Motorspulung , видно ещё из старых ваших запасов, баначка то ещё из германии наверное, в магазине вобще продавалась с руссификатаром - наклейкой как смазка для суппортов! И называлась она както подругому со старым артиклем ,ну я перевёл и оказалась промывка для двигателя ! Будем экспериментировать дальше! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
postal Опубликовано: September 29, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 29, 2009 (изменено) Прибор давления масла на приборной доске вам ничем бы и не помог ))))))) Он покажет только НИЗКОЕ (аварийное давление). А для полноты картины ставится доп. датчик давления. И отдельный аналоговый прибор в салон. По нему будет видно какое давление масла так сказать реалтайм. Так вот оно может быть излишним при вязкости 50! В мануале по этим двигателям его нету. Изменено September 29, 2009 пользователем postal Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
