Vorobei- Опубликовано: July 21, 2009 Жалоба Share Опубликовано: July 21, 2009 В чем отличия если они есть? Можно LM-40 смазать петли дверей и механизм замков? А то закрываются с трудом. Или лучше белую универсальную смазку для этого использовать? я ее нигде не могу найти... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 21, 2009 Жалоба Share Опубликовано: July 21, 2009 В чем отличия если они есть? Можно LM-40 смазать петли дверей и механизм замков? А то закрываются с трудом. Или лучше белую универсальную смазку для этого использовать? я ее нигде не могу найти... Имеются довольно существенные отличия. ЛМ 40 не содержит кислотных компонентов, вызывающих коррозию при длительном использовании. ЛМ 40 не испаряется и лучше смазывает. Для замков и петель, разумеется, пойдет как универсальный продукт. Специализированные продукты, однако, всегда лучше универсальных. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vorobei- Опубликовано: July 21, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 21, 2009 Имеются довольно существенные отличия ЛМ 40 не испаряется и лучше смазывает и пахнет тоже лучше кстати Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
