Pentax Опубликовано: August 3, 2009 Жалоба Share Опубликовано: August 3, 2009 Подскажите, какие радикальные отличия средства для остановки течи трансмиссионного масла и моторного? ПРисадка для трансмиссионного стоит как литр самого масла и при этом 50мл. средства рассчитано на 1л. масла, т.е. мне нужно 2 таких тюбика...весьма накладно... Пробовал это средство в отечественной КПП не помогло, сейчас в Гольфе сочится через прокладку, хотя на сервисе сказали "А какого .... здесь вообще прокладка делает, её здесь быть не должно"....для того, чтобы это всё исправить, нужно сдёргивать КПП и разбирать, это не дёшево. По идее нужно залить два тюбика для трасмиссии, но отрицательный предыдущий опыт останавливает...для мотора пробовал моторное, нормально....может залить его в КПП и объём больше и цена ниже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 3, 2009 Жалоба Share Опубликовано: August 3, 2009 Подскажите, какие радикальные отличия средства для остановки течи трансмиссионного масла и моторного?ПРисадка для трансмиссионного стоит как литр самого масла и при этом 50мл. средства рассчитано на 1л. масла, т.е. мне нужно 2 таких тюбика...весьма накладно... Пробовал это средство в отечественной КПП не помогло, сейчас в Гольфе сочится через прокладку, хотя на сервисе сказали "А какого .... здесь вообще прокладка делает, её здесь быть не должно"....для того, чтобы это всё исправить, нужно сдёргивать КПП и разбирать, это не дёшево. По идее нужно залить два тюбика для трасмиссии, но отрицательный предыдущий опыт останавливает...для мотора пробовал моторное, нормально....может залить его в КПП и объём больше и цена ниже. Если не хотите убить коробку, не стоит так эксперементировать. У них как минимум основы разные. У одного основа моторное масло, у другого трансмиссионное. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentax Опубликовано: August 3, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 3, 2009 Спасибо за ответ, посему и спросил, что сомнения были Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentax Опубликовано: August 14, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 14, 2009 Отчитываюсь. Присадку применил, две упаковки, из расчёта один тюбик на литр масла. ............РА-БО-ТА-ЕТ!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
