MrShoo Опубликовано: August 26, 2009 Жалоба Share Опубликовано: August 26, 2009 (изменено) Подскажите, какое масло все же лучше для BMW E46 M54 2.2 2003 года? На форумах говорят - Spezial Leichtlauf 5W-30, в магазине посоветовали Longtime High Tech 5W-30 как более современное. Но оно LL04, а для моего двигателя подходит LL01. LL04, как я понимаю - для стран с более качественным бензином. Посоветуйте, какое же все-таки масло лучше подойдет для моей машины. На каком из этих масел будет меньше расход масла при больших оборотах? У какого лучше моющие свойства? Эксплуатация - в Санкт-Петербурге, заправляюсь - на Киришинефтеоргсинтез. Спасибо! Изменено August 26, 2009 пользователем MrShoo Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 26, 2009 Жалоба Share Опубликовано: August 26, 2009 Подскажите, какое масло все же лучше для BMW E46 M54 2.2 2003 года? На форумах говорят - Spezial Leichtlauf 5W-30, в магазине посоветовали Longtime High Tech 5W-30 как более современное. Но оно LL04, а для моего двигателя подходит LL01. LL04, как я понимаю - для стран с более качественным бензином. Посоветуйте, какое же все-таки масло лучше подойдет для моей машины. На каком из этих масел будет меньше расход масла при больших оборотах? У какого лучше моющие свойства? Эксплуатация - в Санкт-Петербурге, заправляюсь - на Киришинефтеоргсинтез. Спасибо! Все правильно, для общероссийских условий лучше 01 (Spezial Leichtlauf LL 5W-30). Но считаю, что в Северо-Западном регионе вполне приличное топливо и допустимо использовать LL04. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 28, 2009 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2009 А что скажете по остальным вопросам: На каком из этих масел будет меньше расход масла при больших оборотах? У какого лучше моющие свойства? Однозначно: расход масла будет меньше на 01, а моющие свойства на 04. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MrShoo Опубликовано: August 28, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2009 Однозначно: расход масла будет меньше на 01, а моющие свойства на 04. Спасибо за ясный ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
