MarkX Опубликовано: October 28, 2009 Жалоба Share Опубликовано: October 28, 2009 Подскажите, какое масло можно залить в двигатель 4GR-FSE (V-type 6 cylinder DOHC, с системой изменения фаз газораспределения). Пробег авто 30 тыс. км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 29, 2009 Жалоба Share Опубликовано: October 29, 2009 (изменено) Подскажите, какое масло можно залить в двигатель 4GR-FSE (V-type 6 cylinder DOHC, с системой изменения фаз газораспределения). Пробег авто 30 тыс. км. Заводская рекомендация - масла, имеющие ILSAC GF4, вязкостей 5W-20, 5W-30, 0W-20. Из нашего ассортимента рекомендую использовать серию Spezial Leichtlauf AA, вязкостей 5W-20, 5W-30. Изменено October 29, 2009 пользователем Борода - Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MarkX Опубликовано: October 29, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 29, 2009 Спасибо, за ответ, но мне надо такие характеристики: Протокол испытаний: 1 Плотность при 20 С, кг/куб.м; ГОСТ 3900-85; = 855 2 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 57,65 3 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 10,35 4 Индекс вязкости; ГОСТ 25371-97; = 170,2 5 Щелочное число, мг КОН/г; ГОСТ 11362-96; = 5,9 6 Температура вспышки, С; ГОСТ 4333-87; = 222 7 Температура потери текучести, С; ГОСТ 20287-91; = -39 8 Зольность сульфатная, %; ГОСТ 12417-94; = 0,88 А подходит ли Spezial Leichtlauf AA, вязкостей 5W-30 ??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 29, 2009 Жалоба Share Опубликовано: October 29, 2009 Спасибо, за ответ, но мне надо такие характеристики: Протокол испытаний: 1 Плотность при 20 С, кг/куб.м; ГОСТ 3900-85; = 855 2 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 57,65 3 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 10,35 4 Индекс вязкости; ГОСТ 25371-97; = 170,2 5 Щелочное число, мг КОН/г; ГОСТ 11362-96; = 5,9 6 Температура вспышки, С; ГОСТ 4333-87; = 222 7 Температура потери текучести, С; ГОСТ 20287-91; = -39 8 Зольность сульфатная, %; ГОСТ 12417-94; = 0,88 А подходит ли Spezial Leichtlauf AA, вязкостей 5W-30 ??? Ваши данные относятся к SAE 5W-30 По основным показателям подходит Spezial Leichtlauf AA 5W-30 Класс вязкости : 5W-30 Плотность при 15°C : 0,857 г/см³ Вязкость при 40°C : 74 мм2/с Вязкость при 100°C : 12,0 мм2/с Индекс вязкости : 169 Температура вспышки : 215 °C Температура застывания : –36 °C Щелочное число в данный момент уточняю цифру, но соотв. ILSAC GF4, зольность тоже Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MarkX Опубликовано: October 29, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 29, 2009 Щелочное число в данный момент уточняю цифру, но соотв. ILSAC GF4, зольность тоже Уточнили? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 29, 2009 Жалоба Share Опубликовано: October 29, 2009 Уточнили? Документов из Германии пока не получил Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
