Joey Опубликовано: November 10, 2009 Жалоба Share Опубликовано: November 10, 2009 Добрый вечер. Меня интересует промывка для двигателя, желательно из разряда пятиминуток, но с тем учётом, что двигатель только что после капиталки,и есть большая вероятность, что в головке блока остались излишки герметика, прочий шлак и ненужные вещи, что отрицательно влияет на давление масла, гидрики вроде в порядке, ну и сам блок после расточки естественно промывали, но и в него могли попасть куски из головки. Так же хотелось бы промыть и насос по скольку сейчас в масле(шел хеликс 10 40) около 200 грамм промывки спектрол осталось(не сменили фильтр после промывки), в общем интересует промывка, после которой всё будет как у кота....ну вы поняли. Что посоветуете? на форуме много обсуждений, но конкретного ответа не нашел. Второй вопрос про присадку в кпп: всем известна шумность коробок ваза,так вот что вы по рекомендуете использовать: 1007 или 1988? по описанию не совсем ясно, какая из них больше подойдёт для какого типа коробок?у меня две машины, одно для города(пробег 15 000), одна для покатушек. какую присадку и куда мне лучше лить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 11, 2009 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2009 Добрый вечер. Меня интересует промывка для двигателя, желательно из разряда пятиминуток, но с тем учётом, что двигатель только что после капиталки,и есть большая вероятность, что в головке блока остались излишки герметика, прочий шлак и ненужные вещи, что отрицательно влияет на давление масла, гидрики вроде в порядке, ну и сам блок после расточки естественно промывали, но и в него могли попасть куски из головки. Так же хотелось бы промыть и насос по скольку сейчас в масле(шел хеликс 10 40) около 200 грамм промывки спектрол осталось(не сменили фильтр после промывки), в общем интересует промывка, после которой всё будет как у кота....ну вы поняли. Что посоветуете? на форуме много обсуждений, но конкретного ответа не нашел. Второй вопрос про присадку в кпп: всем известна шумность коробок ваза,так вот что вы по рекомендуете использовать: 1007 или 1988? по описанию не совсем ясно, какая из них больше подойдёт для какого типа коробок?у меня две машины, одно для города(пробег 15 000), одна для покатушек. какую присадку и куда мне лучше лить? Мыть пятиминуткой для удаления избытка герметика абсолютно бессмысленно. Пятиминутка удаляет только лаки, шламы и нагары, которых в отремонтированном двигателе просто нет. Если сборка безграмотная и избыток выдавило в масляную ванну, то имеет смысл при первых признаках падения давления масла снять поддон и выковорить из маслоприемника масляного насоса ошметки герметика. Падение давления может проявиться в самый неподходящий момент, особенно при запуске двигателя в мороз, когда вязкое масло подхватывает с собой куски герметика. Приходилось сталкиваться. По снижению шума более эффективна присадка с молибденом 1988. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Joey Опубликовано: November 11, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2009 а что вы посоветует из промывок,что бы вымыть всё масло,которе сейчас залито, так как я не уверен в его официальном происхождении. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 11, 2009 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2009 а что вы посоветует из промывок,что бы вымыть всё масло,которе сейчас залито, так как я не уверен в его официальном происхождении. Профи промывку Motor Spulung, арт. 7507, 10 мин. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Joey Опубликовано: November 11, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2009 спасибо! и ещё по поводу присадок в коробку: 1988 лить в обе коробки или это лучше для городского авто, а для второго взять 1007? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 11, 2009 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2009 спасибо! и ещё по поводу присадок в коробку: 1988 лить в обе коробки или это лучше для городского авто, а для второго взять 1007? В обе коробки 1988 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Joey Опубликовано: November 11, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2009 большое спасибо за консультацию! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
