513 Опубликовано: December 23, 2009 Жалоба Share Опубликовано: December 23, 2009 (изменено) Доброго времени суток!Возникла необходимость в замене масла в КПП (6-ступенчатая механика) ПАССАТ 2006года 2.0ТДИ,103Квт с саржевым фильтроми пробегом 161.000) по подбору показывает спец продукт? Подскажите пожалуйста можно что либо из ЛМ подобрать для коробки, а также двигателя (пока был гарантийный лили кастрол дизельный5W40 с заменой каждые 15.000 км) хотя авто с обслуживанием по лонг-лайф сервису? Спасибо . Изменено December 23, 2009 пользователем 513 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 24, 2009 Жалоба Share Опубликовано: December 24, 2009 Доброго времени суток!Возникла необходимость в замене масла в КПП (6-ступенчатая механика) ПАССАТ 2006года 2.0ТДИ,103Квт с саржевым фильтроми пробегом 161.000) по подбору показывает спец продукт? Подскажите пожалуйста можно что либо из ЛМ подобрать для коробки, а также двигателя (пока был гарантийный лили кастрол дизельный5W40 с заменой каждые 15.000 км) хотя авто с обслуживанием по лонг-лайф сервису? Спасибо . В этой ссылке http://www.olyslager-lubricants.nl/liquimoly/Advice.aspx?Lang=ger&type=gGqIfWpQNAg%3d масла для обычного и Лонг Лайф сервиса, а также для МКПП. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
513 Опубликовано: December 24, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 24, 2009 (изменено) В этой ссылке http://www.olyslager...=gGqIfWpQNAg%3d масла для обычного и Лонг Лайф сервиса, а также для МКПП. Все понятно. Но у меня двигатель не BKP (16клапанный) а BMP(8клапанный) с (DPF-сажевым фильтром)? А по коробке я так понял (4+) на 60000тыс. пробега? Изменено December 24, 2009 пользователем 513 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 25, 2009 Жалоба Share Опубликовано: December 25, 2009 Все понятно. Но у меня двигатель не BKP (16клапанный) а BMP(8клапанный) с (DPF-сажевым фильтром)? А по коробке я так понял (4+) на 60000тыс. пробега? Специально для DPF - Top Tec 4200, допуск 504 00\507 00 (должен быть прописан а Букваре). В коробке контроль уровня раз в 60 000 км./>http://www.olyslager-lubricants.nl/liquimoly/Advice.aspx?Lang=ger&type=RhwneEwV1EM%3d Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
