edo Опубликовано: January 11, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 11, 2010 если считать добавляемые в масло при его смене для бензиновых двигателей - 1920, 7590, 7591, 7592, 1883, 7507. если посмотреть на экзсит - ещё и 2427. как выбирать-то? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 11, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 11, 2010 (изменено) если считать добавляемые в масло при его смене для бензиновых двигателей - 1920, 7590, 7591, 7592, 1883, 7507. если посмотреть на экзсит - ещё и 2427. как выбирать-то? Ничего сложно здесь нет. Всё предельно просто. Начнём с того, что 7507 и 2427 это одна и та же промывка, "Motor Spulung", но под разными артикулами. У немцев она 2427, у нас 7507. 7590, 7591, 7592 различаются по концентрации моющих компонентов. 7590 (1) - Мягкий очиститель масляной системы удаляет отложения, шлам, лак и закоксовки из масляной системы любых 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателей, возникающие при высоких нагрузках на двигатель. Рекомендуется использовать для сильно загрязненных двигателей или при затянутом интервале замены масла. Восстанавливает мощность и давление в системе смазки в полном объеме, снижает трение и улучшает показатели выхлопных газов. Идеально подходит для периодической смены моторного масла. 7591 (2) - Эффективный очиститель масляной системы удаляет отложения, шлам, лак и закоксовки из масляной системы любых 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателей, возникающие при высоких нагрузках на двигатель. Рекомендуется использовать для сильно загрязненных двигателей или при затянутом интервале замены масла. Восстанавливает мощность и давление в системе смазки в полном объеме, снижает трение и улучшает показатели выхлопных газов. 7592 (3) - Oilsystem Spulung High Performance Benzin удаляет отложения, шлам, лак и закоксовки из масляной системы любых 4-х тактных бензиновых двигателей, возникающие при высоких нагрузках на двигатель. Состав очистителя специально адаптирован под особенности бензиновых двигателей. Отложения смолы и нагара, сокращающие подвижность механических частей двигателя и вызывающие загущение масла, а также масляный шлам растворяются и выводятся из двигателя вместе со старым маслом. Основательно очищает верхнюю часть цилиндра. Предотвращает повреждение незащищенных металлических частей конденсатом и кислотами от сгорания топлива. Удаляет отложения и нагары, ухудшающие подвижность поршневых колец. Восстанавливает мощность и давление в системе смазки в полном объеме, снижает трение и улучшает показатели выхлопных газов. 1883 промывка специально разработана и выпущена для промывки масляной системы двигателя перед применением антифрикционного препарата "Motor Protect" Изменено January 11, 2010 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано: January 11, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 11, 2010 Ничего сложно здесь нет. Всё предельно просто. всё это я уже знаю.но непонятно, зачем к существующей линейке (1920, 7507) добавили новую (7590, 7591, 7592). чем 7591 отличается от 1920? а 7592 от 7507? да и разные артикули для германии/россии смущают. из-за чего так было сделано? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 11, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 11, 2010 всё это я уже знаю. но непонятно, зачем к существующей линейке (1920, 7507) добавили новую (7590, 7591, 7592). чем 7591 отличается от 1920? а 7592 от 7507? да и разные артикули для германии/россии смущают. из-за чего так было сделано? Начну с конца. Разные артикулы появляются сразу, как только русифицируется этикетка, надо же как-то отличать товар с русским переводом!? Новая линейка промывок четко разделена по функциональному предназначению для того, чтобы покупатель смог выбрать продукт именно для своего случая. Подробности в каталоге на сайте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано: January 11, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 11, 2010 то есть старая линейка будет выведена с рынка? и не получил ответа на вопрос "чем 7591 отличается от 1920? а 7592 от 7507?" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 11, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 11, 2010 (изменено) то есть старая линейка будет выведена с рынка? и не получил ответа на вопрос "чем 7591 отличается от 1920? а 7592 от 7507?" 1920 останется в ассортименте, да и вся старая линейка тоже, если привыкли не беспокойтесь. Новая линейка отдельная, более совершенная разработка, отличия отражены и в каталоге, и на этикетках. Нужно цитировать каталог, если он вывешен на сайте? Изменено January 11, 2010 пользователем Борода Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано: January 11, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 11, 2010 в каталоге нет ответа на поставленный вопрос :( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано: January 11, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 11, 2010 сравниваем например 7592 и 7507: Отложения смолы и нагара, сокращающие подвижность механических частей двигателя и вызывающие загущение масла, а также масляный шлам растворяются и выводятся из двигателя вместе со старым маслом. Основательно очищает верхнюю часть цилиндра. Предотвращает повреждение незащищенных металлических частей конденсатом и кислотами от сгорания топлива. Удаляет отложения и нагары, ухудшающие подвижность поршневых колец. Восстанавливает мощность и давление в системе смазки в полном объеме, снижает трение и улучшает показатели выхлопных газов. Освобождает залегшие кольца и редукционный клапан масляного насоса. Способствует выводу из двигателя нерастворимых в масле частиц и продуктов износа деталей. Содержит значительное количество антизадирных и моющих присадок, безопасно и полностью растворяет любые загрязнения масляной системы. сравниваем. - 7592 обещает отмыть "Отложения смолы и нагара, а также масляный шлам", 7507 более скромно "любые загрязнения масляной системы"; - 7592 обещает улучшить "подвижность поршневых колец", 7507 "Освобождает залегшие кольца"; - 7592 "Основательно очищает верхнюю часть цилиндра", 7507 "Освобождает редукционный клапан масляного насоса" (как я понимаю и то, и другое - обычный эффект от любой приличной промывки); - 7592 "Предотвращает повреждение незащищенных металлических частей". честно говоря, звучит странно. резюмируя - так в чём же разница? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 12, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 12, 2010 сравниваем например 7592 и 7507: Отложения смолы и нагара, сокращающие подвижность механических частей двигателя и вызывающие загущение масла, а также масляный шлам растворяются и выводятся из двигателя вместе со старым маслом. Основательно очищает верхнюю часть цилиндра. Предотвращает повреждение незащищенных металлических частей конденсатом и кислотами от сгорания топлива. Удаляет отложения и нагары, ухудшающие подвижность поршневых колец. Восстанавливает мощность и давление в системе смазки в полном объеме, снижает трение и улучшает показатели выхлопных газов. Освобождает залегшие кольца и редукционный клапан масляного насоса. Способствует выводу из двигателя нерастворимых в масле частиц и продуктов износа деталей. Содержит значительное количество антизадирных и моющих присадок, безопасно и полностью растворяет любые загрязнения масляной системы. сравниваем. - 7592 обещает отмыть "Отложения смолы и нагара, а также масляный шлам", 7507 более скромно "любые загрязнения масляной системы"; - 7592 обещает улучшить "подвижность поршневых колец", 7507 "Освобождает залегшие кольца"; - 7592 "Основательно очищает верхнюю часть цилиндра", 7507 "Освобождает редукционный клапан масляного насоса" (как я понимаю и то, и другое - обычный эффект от любой приличной промывки); - 7592 "Предотвращает повреждение незащищенных металлических частей". честно говоря, звучит странно. резюмируя - так в чём же разница? Читаем внимательно: № 1. Идеально подходит для периодической смены моторного масла. №2. Рекомендуется использовать для сильно загрязненных двигателей или при затянутом интервале замены масла. №3. удаляет отложения, шлам, лак и закоксовки из масляной системы любых 4-х тактных бензиновых двигателей, возникающие при высоких нагрузках на двигатель. - Для случаев неисправности масляной системы и нарушения подачи масла. "Предотвращает повреждение незащищенных металлических частей". честно говоря, звучит странно. - не надо отрывать кусок фразы, полностью звучит: "Предотвращает повреждение незащищенных металлических частей конденсатом и кислотами от сгорания топлива." Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано: January 12, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 12, 2010 №1, №2, №3 - речь про 7590/591/7592? так внутри линейки более-менее понятно. а вот чем 7592 отличается от 7507 я так и не увидел. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 12, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 12, 2010 №1, №2, №3 - речь про 7590/591/7592? так внутри линейки более-менее понятно. а вот чем 7592 отличается от 7507 я так и не увидел. 7507 профессиональная промывка, самая эффективная, но имеющая строгие ограничения по времени воздействия. У ЛМ очень большая профи - линейка, очень немногие продукты которой попадают в магазины. Есть и отдельная линейка автохимии для грузовиков. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано: January 12, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 12, 2010 спасибо, теперь понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
