Sergey61 Опубликовано: January 13, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 13, 2010 Возможно ли заправится бензином уже с водой? Немного непонятно как действует Fuel Protect. Вода тяжелее бензина и скапливается на дне бензобака. Это так? Бензонасос тянет со дна. Если холодно - вода замерзает и бензонасос не тянет. Так? Но также получается что если образуется вода то бензонасос должен ее в первую очередь затянуть и воды в принципе не должно образоваться. А что делает Fuel Protect? Объясните, пожалуйста, по-русски, что означает "Абсорбирует и удаляет воду"? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 13, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 13, 2010 Возможно ли заправится бензином уже с водой? Немного непонятно как действует Fuel Protect. Вода тяжелее бензина и скапливается на дне бензобака. Это так? Бензонасос тянет со дна. Если холодно - вода замерзает и бензонасос не тянет. Так? Но также получается что если образуется вода то бензонасос должен ее в первую очередь затянуть и воды в принципе не должно образоваться. А что делает Fuel Protect? Объясните, пожалуйста, по-русски, что означает "Абсорбирует и удаляет воду"? Воду бензонасос действительно затягивает в первую очередь, но вода не может пройти через смоченный топливом фильтр, образуется водяная пробка и двигатель не заводится. Удалитель воды состоит на 95% из изопропилового спирта, остальное - антикоррозионные присадки. Так спирт смешивается с водой в бензобаке и эта азеотропная смесь уже самостоятельно разбалтывается в топливе, проходит через фильтры и спокойно сгорает в двигателе, ничему не вредя. Лед в спирту тоже растворяется. Чистый спирт с той же целью налить можно, но водно-спиртовые смеси очень коррозионно активны, поэтому у присадки более сложный состав. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergey61 Опубликовано: January 13, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 13, 2010 А все же, есть вероятность заправится бензином с водой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость ALEX_23 Опубликовано: January 13, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 13, 2010 А все же, есть вероятность заправится бензином с водой? Конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 13, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 13, 2010 А все же, есть вероятность заправится бензином с водой? Солярка с водой - частое явление, бензин - редко, но вероятность есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentax Опубликовано: January 14, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 14, 2010 (изменено) А все же, есть вероятность заправится бензином с водой? Вас видимо волнует вероятность разбавления бензина водой на АЗС. Вероятность такого есть...но это "не модно"))) сейчас есть другие способы, не исключающие комбинаций с первым. Вода в бензин может попасть и такими путями: Во-первых – обычный конденсат. Когда заливаем бензин, в бак попадает атмосферный воздух, имеющий свою влажность (особенно если на улице сыро). Во-вторых, какое-то количество воды попадает непосредственно с бензином. Вообще говоря, есть методика замера количества Н2О в бензовозе. Но зачастую – например, на загородных АЗС – этой процедурой пренебрегают: в танки льют все, что намешано в «бочке». Есть и третий путь: некоторые высокооктановые компоненты бензинов гигроскопичны, а потому сами тянут с собой атмосферную влагу, которая и осаждается потом в топливном баке. Я для профилактики заливал спирт, но "месторождение" приказало долго жить))), сейчас рассматриваю вариант использовать периодически 1992, а 3964 при увеличении доли вероятности появления влаги (воды) в бензобаке Изменено January 14, 2010 пользователем Pentax Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstantin11 Опубликовано: April 8, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 8, 2010 а если вода дошла до форсунки и попала в двигатель что делает Fuel Protect?т Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentax Опубликовано: April 8, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 8, 2010 а если вода дошла до форсунки и попала в двигатель что делает Fuel Protect?т Продукт добавляется в БЕНЗОБАНК как карбюраторных, так и инжекторных автомобилей. "Абсорбирует и удаляет воду из бензобака и топливной системы". Соответственно, пока топливо смешанное с продуктом не "добежало" до форсунки и цилиндра...продукт ничего не сможет поделать с тем, что УЖЕ в форсунке и двигателе. ИМХО. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
