Алёша Опубликовано: January 27, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 27, 2010 Здравствуйте. Автомобиль ВАЗ-2110, 2005 года, 1.6 инжектор 8клапанов. 81500 км пробега. На 80 000 км была переборка двигателя. Заменили поршни, маслосъемные колпачки и т.д. Что за масло залили при ремонте я не спросил. Сказали чтобы через 1500 тысячи промыл двигатель и заменил масло и фильтры. Подходит срок замены, поэтому нужен совет. Какое масло порекомендуете заливать в уже пожилой, но только после переборки двигатель? Требования к маслу: 1) Очистить двигатель после переборки. (Я предполагаю, что грязи после ремонта осталось предостаточно) 2) Масло должно максимально бережно относится к двигателю в сложных условиях: частые прогревы в мороз при коротких поездках. 3) Нормальный запуск при морозах до -26 -28 градусах ниже ноля. Предполагаю, что мне подойдет "долгая" промывка и полусинтетика MoS2 Leichtlauf 10W-40 при замене масла через 7-10 тысяч километров. Что скажете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 28, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2010 (изменено) Здравствуйте. Автомобиль ВАЗ-2110, 2005 года, 1.6 инжектор 8клапанов. 81500 км пробега. На 80 000 км была переборка двигателя. Заменили поршни, маслосъемные колпачки и т.д. Что за масло залили при ремонте я не спросил. Сказали чтобы через 1500 тысячи промыл двигатель и заменил масло и фильтры. Подходит срок замены, поэтому нужен совет. Какое масло порекомендуете заливать в уже пожилой, но только после переборки двигатель? Требования к маслу: 1) Очистить двигатель после переборки. (Я предполагаю, что грязи после ремонта осталось предостаточно) 2) Масло должно максимально бережно относится к двигателю в сложных условиях: частые прогревы в мороз при коротких поездках. 3) Нормальный запуск при морозах до -26 -28 градусах ниже ноля. Предполагаю, что мне подойдет "долгая" промывка и полусинтетика MoS2 Leichtlauf 10W-40 при замене масла через 7-10 тысяч километров. Что скажете? Полностью согласен с Вашим выбором. Изменено January 28, 2010 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шурик Опубликовано: January 28, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2010 Думаю в -26, -28 будет тяжело заводится... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 28, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2010 (изменено) Думаю в -26, -28 будет тяжело заводится... За счёт наличия дисульфида молибдена провернётся. Изменено January 28, 2010 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шурик Опубликовано: January 28, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2010 Вкладыш? Шутка... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 29, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2010 За счёт наличия дисульфида молибдена провернётся. Приходилось заводится в -31 оС на этом масле, ВАЗ 21061. Легче, чем на Эссо соответствующего класса вязкости. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentax Опубликовано: January 29, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2010 (изменено) Приходилось заводится в -31 оС на этом масле, ВАЗ 21061. Легче, чем на Эссо соответствующего класса вязкости. ВАЗ 1113 в -34 на этом масле завёлся....хотя многие пытались устроить тотализатор, что НЕ заведётся))) P.S. завестись требовалось не из куража, а так сложились обстоятельства..."надо Федя, надо", вот я и завёл))) Изменено January 29, 2010 пользователем Pentax Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алёша Опубликовано: February 1, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 1, 2010 ... Легче, чем на Эссо соответствующего класса вязкости. Пока предпочел Эссо Ультра 10w40 в виду того, что оно в два раза дешевле. (600 рублей и 1200 рублей за 4литра соответственно; Авто49, Москва, Печатники). Может быть LM и более качественное, но уж больно по карману бъет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentax Опубликовано: February 1, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 1, 2010 (изменено) Пока предпочел Эссо Ультра 10w40 в виду того, что оно в два раза дешевле. (600 рублей и 1200 рублей за 4литра соответственно; Авто49, Москва, Печатники). Может быть LM и более качественное, но уж больно по карману бъет. "Каждый выбирает по себе....."(с) Могу лишь заметить, что Вами указано: "Требования к маслу: 1) Очистить двигатель после переборки. (Я предполагаю, что грязи после ремонта осталось предостаточно) 2) Масло должно максимально бережно относится к двигателю в сложных условиях: частые прогревы в мороз при коротких поездках. 3) Нормальный запуск при морозах до -26 -28 градусах ниже ноля. Предполагаю, что мне подойдет "долгая" промывка и полусинтетика MoS2 Leichtlauf 10W-40 при замене масла через 7-10 тысяч километров. Что скажете? " И вот тут могу сказать. что я Вас не понял в таком случае (выбор ESSO мне не понятен при таких условиях и требованиях) Изменено February 1, 2010 пользователем Pentax Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
