Anyta Опубликовано: February 15, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 15, 2010 Подскажите пожалуйста,какое масло более жидкое 5W40 или 5W50? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шурик Опубликовано: February 15, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 15, 2010 Летом 5-40 более жидкое. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentax Опубликовано: February 15, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 15, 2010 а как этот вопрос соотносится с данным разделом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Anyta Опубликовано: February 16, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 16, 2010 а как этот вопрос соотносится с данным разделом? Извините Новичка:) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentax Опубликовано: February 16, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 16, 2010 (изменено) Извините Новичка:) да я то, что...я не модератор))) Я это к тому, что Вам же сложнее будет получить ответ, если вопрос помещён не в своей теме (ну да её перенесли уже в нужный раздел). А можно узнать, Вы в каком контексте интерес проявили к "какое более жидкое"? Т.е. каким выбором мучаетесь? Изменено February 16, 2010 пользователем Pentax Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Anyta Опубликовано: March 7, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 7, 2010 да я то, что...я не модератор))) Я это к тому, что Вам же сложнее будет получить ответ, если вопрос помещён не в своей теме (ну да её перенесли уже в нужный раздел). А можно узнать, Вы в каком контексте интерес проявили к "какое более жидкое"? Т.е. каким выбором мучаетесь? Да вот совсем не профи в этих делах,говорят температура застывания у 5w50(-50 по последней цифре),а у 5w40(-40 градусов).Нехватка технической информации сказывается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentax Опубликовано: March 8, 2010 Жалоба Share Опубликовано: March 8, 2010 Да вот совсем не профи в этих делах,говорят температура застывания у 5w50(-50 по последней цифре),а у 5w40(-40 градусов).Нехватка технической информации сказывается. Понятно. Нет, температура ЗАСТЫВАНИЯ указывается в тех. данных масел. Есть такое "правило -35", суть его в том, что от первого значения перед W (winter-зима) нужно отнять 35, получаем, например в нашем случае -30. Это температура при которой ещё возможен пуск холодного двигателя. Однако, это весьма общее правило и следует руководствоваться тех.данными масел. Ко всему, это действует при ИСПРАВНЫХ системах автомобиля. А то бывает, зальют масло, а потом кричат, что залили масло ХХХХ, а у них двигатель не запускается, мол масло его погубило. На поверку оказывается не исправна, к примеру, система зажигания. 50 и 40 это показатель высокотемпературной вязкости, а не забортной температуры воздуха. Будет лучшим способом для Вас, в соответствующей теме по маслам, задать свой вопрос по подбору масла для Вашего автомобиля, с указанием кода двигателя, объёма двигателя и т.п., а также пробега автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Anyta Опубликовано: April 3, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 3, 2010 Понятно. Нет, температура ЗАСТЫВАНИЯ указывается в тех. данных масел. Есть такое "правило -35", суть его в том, что от первого значения перед W (winter-зима) нужно отнять 35, получаем, например в нашем случае -30. Это температура при которой ещё возможен пуск холодного двигателя. Однако, это весьма общее правило и следует руководствоваться тех.данными масел. Ко всему, это действует при ИСПРАВНЫХ системах автомобиля. А то бывает, зальют масло, а потом кричат, что залили масло ХХХХ, а у них двигатель не запускается, мол масло его погубило. На поверку оказывается не исправна, к примеру, система зажигания. 50 и 40 это показатель высокотемпературной вязкости, а не забортной температуры воздуха. Будет лучшим способом для Вас, в соответствующей теме по маслам, задать свой вопрос по подбору масла для Вашего автомобиля, с указанием кода двигателя, объёма двигателя и т.п., а также пробега автомобиля. Спасибо за полезную информацию! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
