саша Ст1 Опубликовано: February 22, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 22, 2010 (изменено) Авто SsangYong REXTON 2 XVT. Пробег 90 тыс/км. Сейчас залито Shell Helix Ultra 5W-40. Есть желание залить Diesel Synthoil 5W-40. Надо ли промывать? Масло меняю раз в 10 тыс/км. Изменено February 22, 2010 пользователем саша Ст1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 24, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 24, 2010 (изменено) Авто SsangYong REXTON 2 XVT. Пробег 90 тыс/км. Сейчас залито Shell Helix Ultra 5W-40. Есть желание залить Diesel Synthoil 5W-40. Надо ли промывать? Масло меняю раз в 10 тыс/км. Желательно промыть. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=805&like_name=1 Эта промывка предназначена как раз для подобных случаев Изменено February 24, 2010 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
саша Ст1 Опубликовано: February 24, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 24, 2010 По выбору масла: Diesel Synthoil 5W-40? По промывке: что лучше в данном случае Oil-Schlamm-Spulung или Oilsystem Spulung Effektiv? Обе промывки на 5 литров масла, у меня 8,5. Лить один флакон или больше? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 24, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 24, 2010 По выбору масла: Diesel Synthoil 5W-40? По промывке: что лучше в данном случае Oil-Schlamm-Spulung или Oilsystem Spulung Effektiv? Обе промывки на 5 литров масла, у меня 8,5. Лить один флакон или больше? Отличный выбор. Полностью подходит по вязкости и по эксплуатационным свойствам. Промывку именно ту которая указана в ссылке. Она разработана специально с учётом работы дизельного двигателя. Вполне достаточно одного флакона. Эффект от этого уменьшится не значительно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yokel Опубликовано: December 29, 2010 Жалоба Share Опубликовано: December 29, 2010 Уважаемый Борода! Залил в Кайрон (2л. дизель) Synthoil High Tech 5W-40 и Cera Tec проехал на такой смеси менее 4 тыс. км при этом, после прохождение 3 тыс.км пришлось доливать масло 1 л. В настоящий момент требуется еще доливка масла. До этого, никакого намека на уменьшение уровня масла в двигателе не было. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 29, 2010 Жалоба Share Опубликовано: December 29, 2010 Уважаемый Борода! Залил в Кайрон (2л. дизель) Synthoil High Tech 5W-40 и Cera Tec проехал на такой смеси менее 4 тыс. км при этом, после прохождение 3 тыс.км пришлось доливать масло 1 л. В настоящий момент требуется еще доливка масла. До этого, никакого намека на уменьшение уровня масла в двигателе не было. А что до этого было залито? И промывался ли двигатель перед сменой масла? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
