qwe Опубликовано: February 26, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 26, 2010 Какое масло лить в Pajero IV дизель 2008 г. 4М41. До этого лил по рекомендации ОД Mobil 1 5W-50, недавно начал литьTop Tec 4200 5W-30. Правильный это выбор для этого двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: February 26, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 26, 2010 Какое масло лить в Pajero IV дизель 2008 г. 4М41. До этого лил по рекомендации ОД Mobil 1 5W-50, недавно начал литьTop Tec 4200 5W-30. Правильный это выбор для этого двигателя? Этот мотор выполняет ЕВРО4+5 и требует специального масла, Топ Тек как раз полностью подходит, а Мобил никак не пролезает./>http://www.olyslager-lubricants.nl/liquimoly/Advice.aspx?Lang=ger&type=D0shK42op4s%3d Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
qwe Опубликовано: February 26, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 26, 2010 Подскажите, пожалуйста, до какой максимальной минусовой температуре можно использовать Top Tec 4200 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 26, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 26, 2010 (изменено) Подскажите, пожалуйста, до какой максимальной минусовой температуре можно использовать Top Tec 4200 5W-30 При исправном электрооборудовании и рабочем состоянии аккумулятора, коленчатый вал двигателя гарантированно провернётся при температуре -30 градусов. Изменено February 26, 2010 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
qwe Опубликовано: February 26, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 26, 2010 На двух аккумуляторах и усиленном стартере прокрутит. Но этой зимой мороз был местами за -30. Может стоит на зиму заливать другую маркировку этого масла для более легкого запуска. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 26, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 26, 2010 На двух аккумуляторах и усиленном стартере прокрутит. Но этой зимой мороз был местами за -30. Может стоит на зиму заливать другую маркировку этого масла для более легкого запуска. Для нашей средней полосы этот вопрос не так актуален, как для Сибири. Зимы подобные нынешней случаются не так часто. Да и запас по низкотемпературным свойствам у этого масла хороший. Температура застывания -45. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
qwe Опубликовано: February 26, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 26, 2010 (изменено) Борода. Для моего двигателя 4M41 рекомендуют Top Tec 4200, 4300, 4500 5W-30, что лить? масло меняю 6-8 тыс. Что из этого лить. Стиль езды умеренно-агрессивный. Изменено February 26, 2010 пользователем qwe Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 27, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 27, 2010 (изменено) Борода. Для моего двигателя 4M41 рекомендуют Top Tec 4200, 4300, 4500 5W-30, что лить? масло меняю 6-8 тыс. Что из этого лить. Стиль езды умеренно-агрессивный. С Top Tec 4500 пока проблема. Оно ещё не появилось в России. Появится наверное только ближе к лету. Top Tec 4300 по ACEA C2, больше подходит для двигателей выпуска до 2008 года. Могу возникнуть проблемы с катализатором из-за относительно высокого содержания серы и фосфора. Top Tec 4200 это как раз то что нужно. ACEA C3, содержание серы и фосфора снижено. Соответствует стандартам Евро 4 и под стиль езды вполне подходит. Изменено February 27, 2010 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
