sergo Опубликовано: March 23, 2010 Жалоба Share Опубликовано: March 23, 2010 Подскажите пожайлуста, можна ли залить присадку в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv, или GearProtect в Машину BMW E39 97 года, залито в коробке СПЕЦ масло на весь срок автомобиля ! точная марка масла MTF LT-2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 23, 2010 Жалоба Share Опубликовано: March 23, 2010 Подскажите пожайлуста, можна ли залить присадку в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv, или GearProtect в Машину BMW E39 97 года, залито в коробке СПЕЦ масло на весь срок автомобиля ! точная марка масла MTF LT-2 Прямых рекомендаций нет и экспериментов мы не ставили. Я бы не стал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergo Опубликовано: March 24, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 24, 2010 Прямых рекомендаций нет и экспериментов мы не ставили. Я бы не стал. а что может быть плохого ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 24, 2010 Жалоба Share Опубликовано: March 24, 2010 а что может быть плохого ? Мне не удалось выяснить на основе чего сделано оригинальное масло. Возможны два варианта: либо синтетическая ATF со спецприсадками, либо обычная трансмиссия. Не удивляйтесь, ATF в механику - очень возможный вариант. Поэтому, не знаю - не рекомендую. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergo Опубликовано: March 24, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 24, 2010 Мне не удалось выяснить на основе чего сделано оригинальное масло. Возможны два варианта: либо синтетическая ATF со спецприсадками, либо обычная трансмиссия. Не удивляйтесь, ATF в механику - очень возможный вариант. Поэтому, не знаю - не рекомендую. офицалы скрывают информацию, или сами не знают ) про бывал у них узнавать. ну вообще то присадки есть в каждых маслах !? может про экспериментировать все таки )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergo Опубликовано: October 12, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 12, 2010 (изменено) пробег в машине 340 000 км, коробка уже не идеальная... понимаю что не рекомендуете, но думаю хуже точна не будит... есть ли врянт слить оригинальное масло MTF-LT2 и залить масло другой марки + присадку ? или врянт два залить новое масло MTF-LT2 и добавить Getriebeoil-Additiv ? Коробка с желтой наклейкой, чаще это машины 1995, также 99% машин после 9/1997 года. Залита трансмиссионная жидкость согласно спецификации MTF LT-1. Жидкость на весь срок службы. Реализуется ТОЛЬКО через дилерскую сеть. Раньше производилась фирмой ESSO, снято с производства, сейчас производится MTF LT-2 фирмой CASTROL. Взаимозаменяема с MTF LT-1. Изменено October 12, 2010 пользователем sergo Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
aleksey1045 Опубликовано: October 16, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 16, 2010 Добрый день! Скажите кто знает, залил присадку Getriebeoil-Additiv автомобиль Шевроле лачетти МКПП, через какое время должен появится положительный эффект? Залил с целью уменьшить шум и улучшить четкость переключения и плавность. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шурик Опубликовано: October 19, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 19, 2010 Через 300-500 км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergo Опубликовано: October 19, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 19, 2010 кое какая инфа в 97 году лили MTF-LT-1, но так как его уже не выпускают, можно использовать MTF-LT-2, но и то продается за дорого . Вместо него в германии люди заливают Castrol SMX-S. API GL-3/4, SAE 75W85 и отзывы только положительные (в США Pentosin MTF2. API GL-4, SAE 75W80, RedLine MTL. API GL-4, SAE 70W80) совместима ли присадка с маслом Castrol SMX-S ???? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergo Опубликовано: October 19, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 19, 2010 Какую лучше залить Getriebeoil-Additiv или Cera Tec ??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 19, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 19, 2010 Какую лучше залить Getriebeoil-Additiv или Cera Tec ??? При таком выборе Cera Tec будет предпочтительнее. Защитный слой который создается с его участием на поверхности трущихся пар, работает дольше и с большим эффектом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergo Опубликовано: October 19, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 19, 2010 а если с этой сравнить? Gear Protect Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 19, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 19, 2010 а если с этой сравнить? Gear Protect Тоже хорошо. Немного отличается механизм работы. Cera Tec работает на физико-химическом уровне, а Gear Protect создает на поверхности стойкую полимерную пленку, которая так же очень эффективно снижает трение и обеспечивает защиту агрегата на протяжении 100 000 км. пробега. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergo Опубликовано: October 19, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 19, 2010 Тоже хорошо. Немного отличается механизм работы. Cera Tec работает на физико-химическом уровне, а Gear Protect создает на поверхности стойкую полимерную пленку, которая так же очень эффективно снижает трение и обеспечивает защиту агрегата на протяжении 100 000 км. пробега. так что лучше все таки, для избавление посторонних шумов в МКПП ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 19, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 19, 2010 так что лучше все таки, для избавление посторонних шумов в МКПП ? Cera Tec Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergo Опубликовано: October 19, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 19, 2010 Cera Tec Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergo Опубликовано: October 21, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2010 а что можете рассказать еще про эту присадку? Getriebeoil-Additiv Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergo Опубликовано: October 25, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2010 (изменено) В выходные слил МTF-LT2, залил масло Castrol SMX-S и добавил присадку Getriebeoil-Additiv , про ехал 100 км, пока ничего плохого не случилось, есть Плюс что на холостых при нажатии газа у меня были шумы в коробке, ща их нету... По езжу по больше посмотрю, что будит. Изменено October 25, 2010 пользователем sergo Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
aleksey1045 Опубликовано: October 28, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 28, 2010 (изменено) А что если уже залилGetriebeoil-Additiv?можно сверху залить Кера тек или GearProtect и как это повлияет на первую присадку и что же все таки лучше? Изменено October 28, 2010 пользователем aleksey1045 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 29, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 29, 2010 А что если уже залилGetriebeoil-Additiv?можно сверху залить Кера тек или GearProtect и как это повлияет на первую присадку и что же все таки лучше? Нет необходимости делать "масло масленым". Вы уже залили одну присадку и этого вполне достаточно. Передозировка антифрикционных присадок в МКПП может привести к затруднению переключения передач. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Роман Завьялов Опубликовано: September 8, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2012 (изменено) Подскажите какую ЛУЧШЕ присадку в трансмиссионное масло можно добавить для лучшего переключения передач а/м Ниссан Ноут 2011гв, пробег 9500 МКПП СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЗАЛИТО масло Nissan MT-XZ GEAR OIL SAE 75W-80, API GL-4+. Или может масло сменить? На какое? Что посоветуети? Изменено September 10, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 10, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 10, 2012 Подскажите какую ЛУЧШЕ присадку в трансмиссионное масло можно добавить для лучшего переключения передач а/м Ниссан Ноут 2011гв, пробег 9500 МКПП СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЗАЛИТО масло Nissan MT-XZ GEAR OIL SAE 75W-80, API GL-4+. Или может масло сменить? На какое? Что посоветуети? Масло пока менять не нужно, оно соответствует рекомендациям производителя. Попробуйте добавить: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=296&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Роман Завьялов Опубликовано: September 10, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 10, 2012 (изменено) 1. А почему не Сera Tec ? - присадка не только в двигатель, но и в коробку, она дает лучшие результаты, чем Getriebeoil-Additiv.? Или в данном случаи Getriebeoil-Additiv будет лучше работать в МКПП? 2.И сколь нужно добавить присадки? Из каких расчётов исходить Изменено September 10, 2012 пользователем Роман Завьялов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 11, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 11, 2012 1. А почему не Сera Tec ? - присадка не только в двигатель, но и в коробку, она дает лучшие результаты, чем Getriebeoil-Additiv.? Или в данном случаи Getriebeoil-Additiv будет лучше работать в МКПП? 2.И сколь нужно добавить присадки? Из каких расчётов исходить 1. Cera Tec подходит для двигателя и для коробки. Если этот вариант утраивает вас по цене, то можете остановиться на нем. 2. Примерно 5% от объёма масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Роман Завьялов Опубликовано: September 12, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 12, 2012 А вот присадка GearProtect канкретна для МКПП что про неё можете сказать? Теперь не могу выбрать из этих трёх так всёже какую присадку лучше добавить? Помогите с выбором . И объясните пожалуйста почему эта а не та. А то слаживается мнение что все они одинаковые и принцип действия получается один и тотже и без разнице какую зальёш? Но на самом же деле это не так у них разные наполнители и должны по идеи по разному работать и принцип действия должен быть разный в МКПП на пример: одна лучше защищает от износа, а другая больше снижает коэффициент трения и.т.д?.Если можете объясните пожалуйста и помогите определиться с выбором присадки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 12, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 12, 2012 А вот присадка GearProtect канкретна для МКПП что про неё можете сказать? Теперь не могу выбрать из этих трёх так всёже какую присадку лучше добавить? Помогите с выбором . И объясните пожалуйста почему эта а не та. А то скаживается мнение что все они одинаковые и принцип действия получается один и тотже и без разнице какую зальёш? Но на самом же деле это не так у них разные наполнители и должны по идеи по разному работать и принцип действия должен быть разный в МКПП на пример: одна лучше защищает от износа, а другая больше снижает коэффициент трения и.т.д?.Если можете объясните пожалуйста и помогите определиться с выбором присадки. Не совсем одинаковые. Присадки отличает способность выдерживать высокие нагрузки. Самыми стойкими в этой линейке будут GearProtect и Cera Tec. Чуть ниже Getriebeoil-Additiv. По цене они отличаются по тому же принципу. GearProtect так же молибдено содержащая присадка, которая обеспечивает защиту трущихся механической трансмиссии до 100 тыс.км. Даже если вы будете менять масло раньше, защита все равно будет работать. Gear Protect – выглаживает неровности трущихся поверхностей (химическая полировка) и повышает твердость поверхности. В результате падает коэффициент трения, снижается шум, облегчается переключение передач и повышается ресурс агрегатов трансмиссии. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Роман Завьялов Опубликовано: September 12, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 12, 2012 (изменено) Скажите сколько тюбиков Gear Protect нужно будет добавить в МКПП если объём коробки 2.7литра? Или также 5% от общего объёма масла? В применениях написано количество присадки предназначено на 2 л трансмиссионного масла. Получается 1 тюбик на 2 л масла ,а в коробке 2.7 л как быть докупать ещё 1 тюбик и добивать из него тогда остаётся больше половины? А если 1 тюбик то эффект от присадки будет снижен.Как быть? Изменено September 12, 2012 пользователем Роман Завьялов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 13, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 13, 2012 Скажите сколько тюбиков Gear Protect нужно будет добавить в МКПП если объём коробки 2.7литра? Или также 5% от общего объёма масла? В применениях написано количество присадки предназначено на 2 л трансмиссионного масла. Получается 1 тюбик на 2 л масла ,а в коробке 2.7 л как быть докупать ещё 1 тюбик и добивать из него тогда остаётся больше половины? А если 1 тюбик то эффект от присадки будет снижен.Как быть? Докупать ничего не нужно, будет достаточно одного тюбика. Не думаю, что вы участвуете в спортивных соревнованиях по автокроссу. Там пришлось бы залить два. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tagir757 Опубликовано: September 26, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 26, 2012 (изменено) Добрый день, подскажите какую присадку добавить и сколько в коробку на ВАЗ 21124, появился шум на первичке, при выжатом сцеплении шум пропадает, и еще есть небольшой "вой" на пятой скорости. Пробег 52000км. Изменено September 26, 2012 пользователем Tagir757 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tagir757 Опубликовано: September 26, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 26, 2012 пробег 52000 км Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
