009 Опубликовано: March 23, 2010 Жалоба Share Опубликовано: March 23, 2010 Добрый день! Скажите в чем разница между этими присадками OCTANE PLUS & Speed Tec и на основе чего сделаны присутствуют ли ферро добавки ? Как часто можно их применять и если для авто рекомендован 95 бензин и заливаю 95 Лукол то что получим на выходе с присадкой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 23, 2010 Жалоба Share Опубликовано: March 23, 2010 Добрый день! Скажите в чем разница между этими присадками OCTANE PLUS & Speed Tec и на основе чего сделаны присутствуют ли ферро добавки ? Как часто можно их применять и если для авто рекомендован 95 бензин и заливаю 95 Лукол то что получим на выходе с присадкой? Октан+ сделан на основе тетракарбонила марганца, разрешенного ГОСТом. В Спид Тес металлосодержащие добавки отсутствуют в принципе. Пользоваться Спид Теком можно как угодно часто, все время. Октаном нужно пользоваться по мере необходимости, если в продаже отсутствует бензин необходимого качества. Что получим на выходе зависит от машины, если момент зажигания система управления двигателем определяет сама, то можем получить экономию топлива и некоторое увеличение мощности двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
009 Опубликовано: March 23, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 23, 2010 (изменено) Вопрос возник в связи с тем что по ощущениям 95 что я заливаю скорее ближе к 92 по динамике и остальным показателям .....лить 98 нет смысла так как он несильно отличается от 95 а вот цена очень! объем двигателя 4,0 л ....6 цилиндров 249лс......вот и вопрос что лучше применять постоянно для того чтобы авто было немного динамичнее и возможно небольшая экономия? И чем вредны для авто и свечей окиси марганца? Заранее спасибо! Изменено March 23, 2010 пользователем 9 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 24, 2010 Жалоба Share Опубликовано: March 24, 2010 Вопрос возник в связи с тем что по ощущениям 95 что я заливаю скорее ближе к 92 по динамике и остальным показателям .....лить 98 нет смысла так как он несильно отличается от 95 а вот цена очень! объем двигателя 4,0 л ....6 цилиндров 249лс......вот и вопрос что лучше применять постоянно для того чтобы авто было немного динамичнее и возможно небольшая экономия? И чем вредны для авто и свечей окиси марганца? Заранее спасибо! Для постоянного применения рекомендую Спид Тек. Марганцевые добавки зольные, то есть при сгорании дают некоторую долю твердого вещества, которое может играть роль абразива. В небольших количествах полностью безопасно для двигателя. На работоспособность свечей соединения марганца не влияют. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
009 Опубликовано: March 24, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 24, 2010 спасибо за пояснение! А вот как будет влиять на клапана и их нагар эти зольные добавки при сгорании будут ли отложения ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 24, 2010 Жалоба Share Опубликовано: March 24, 2010 спасибо за пояснение! А вот как будет влиять на клапана и их нагар эти зольные добавки при сгорании будут ли отложения ? Зольность в данном случае может проявляться не на клапанах, а в районе трения поршневых колец, более нигде и не как нагар. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
009 Опубликовано: March 24, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 24, 2010 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
009 Опубликовано: April 27, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2010 (изменено) Опробовал на днях Спид Тек разница видна приблизительно расход на 1-1,5 л ниже динамика лучше ! Поясните он также как и Октан+ на основе тетракарбонила марганца или там другая формула и как он всетаки действует на бензин и как его улучшает? И есть ли разница по эффективности применения на 92-95-98 бензинах и критично ли к качеству топлива к примеру если оно и так уже "периприсадочное" и что будет если влить не флакон на бак а всего лишь половину ? И что еще из линейки ЛМ есть с подобным действием для регулярного применения ? Изменено April 27, 2010 пользователем 9 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 27, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2010 Опробовал на днях Спид Тек разница видна приблизительно расход на 1-1,5 л ниже динамика лучше ! Поясните он также как и Октан+ на основе тетракарбонила марганца или там другая формула и как он всетаки действует на бензин и как его улучшает? И есть ли разница по эффективности применения на 92-95-98 бензинах и критично ли к качеству топлива к примеру если оно и так уже "периприсадочное" и что будет если влить не флакон на бак а всего лишь половину ? И что еще из линейки ЛМ есть с подобным действием ? Спид Тек имеет достаточно сложную формулу, включающую в себя и очищающие компоненты, и катализаторы горения, и прочие вспомогательные вещества. Все вместе помогает топливу сгореть полностью в камерах сгорания, а не в катализаторе. Поэтому мощность и поднимается, а расход падает, если не сильно педалировать. Качество топлива принципиального значения не имеет, главное, чтобы не было смол. Дозировку можно менять, соответственно будет меняться и эффективность работы присадки. Дозировку возможно увеличивать вдвое, но эффект не будет нарастать линейно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
009 Опубликовано: April 27, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2010 А если дозировку уменьшить вдвое что тогда? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 27, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2010 А если дозировку уменьшить вдвое что тогда? Получите снижение эффективности препарата. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
009 Опубликовано: April 27, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2010 И что еще из линейки ЛМ есть с подобным действием ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 27, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2010 (изменено) И что еще из линейки ЛМ есть с подобным действием ? Ещё есть " Суперкомплекс для бензиновых двигателей" арт. 3903. http://catalogue.liq...talogue_id=405. Так же есть аналог Speed Tec, для дизельных двигателей: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=149&catalogue_id=381 Изменено April 27, 2010 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
009 Опубликовано: April 27, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2010 (изменено) Speed Benzin Zusatz в анотации сказанно в основном про защиту про динамику или улучшение горения ничего вкратце пояснить можно если сравнить с Спид Теком и .....добавлять колпачок при заправке на рисунке только крышка мерного нет как тут быть и если повышать коцентрацию какие +/- при этом ? Спасибо! Изменено April 27, 2010 пользователем 9 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 27, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2010 (изменено) Speed Benzin Zusatz в анотации сказанно в основном про защиту про динамику или улучшение горения ничего вкратце пояснить можно если сравнить с Спид Теком и .....добавлять колпачок при заправке на рисунке только крышка мерного нет как тут быть и если повышать коцентрацию какие +/- при этом ? Спасибо! Speed Benzin Zusatz не является полным аналогом Speed Tec, но динамику автомобиля, за счёт восстановления нормальной работы форсунок, эта присадка тоже улучшает. Превышать концентрацию не рекомендуется. К каким либо негативным последствиям это не приведёт, но и дополнительного ожидаемого эффекта ждать не следует. Применение: Содержимого 1 л достаточно для 400 л бензина: 1 мерный колпачок на 10 л топлива. Присадка самосмешиваема с топливом. Изменено April 27, 2010 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
009 Опубликовано: March 10, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 10, 2011 Добрый день! Возник вопрос по применению Speed Tec ..при добавление к бензину ...все как заявлено все положительное имеет место быть)) ...но что замечено через день два становиться как ранее без присадки ..понятно что авто адаптируется и остальное ..но замечено что динамика уже не та и чуток работа двигла ..тоесть все как и ранее до присадки ...в чем засада? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 10, 2011 Жалоба Share Опубликовано: March 10, 2011 Добрый день! Возник вопрос по применению Speed Tec ..при добавление к бензину ...все как заявлено все положительное имеет место быть)) ...но что замечено через день два становиться как ранее без присадки ..понятно что авто адаптируется и остальное ..но замечено что динамика уже не та и чуток работа двигла ..тоесть все как и ранее до присадки ...в чем засада? Здравствуйте! Это субъективная оценка. Попробуйте продиагностировать параметры работы двигателя в этот период и сравнить с номиналом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
