Koruss Опубликовано: March 24, 2010 Жалоба Share Опубликовано: March 24, 2010 Прошу помощи в подборе масла раздатка и дифференциал 1. Раздатка рекомендовано : GL-4 по API? SAE 75W-85W или 75W-90 2. Дифференциал рекомендовано: GL-5 или выше по API При температуре выше 10 градусов С - SAE 90 При температуре ниже 10 градусов С - SAE 80W Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 29, 2010 Жалоба Share Опубликовано: March 29, 2010 ? 1. Извините за задержку, в коробку\раздатку можно лить любой продукт из перечисленных, разница (небольшая) будет в экономии топлива на 75-85, а 75-90 даст несколько лучшую защиту шестерен. 2. Чтобы не заморачиваться с сезонной сменой масла, можно использовать всесезонку типа 80W-90 или синтетическое 75W-90. Это вполне адекватная замена. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Koruss Опубликовано: April 9, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 9, 2010 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
