Ресурс масла от объема заливки
rele
В двигатель MB ML320 w163 требуется восемь литров масла.
Вопрос: Влияет объем масла на его ресурс или оно одинаково стареет и в двигателях с меньшим объемом заливки?
Конечно, чем больше масла, тем больше и его ресурс. Это общая закономерность, дальше уже надо учитывать особенности конкретного двигателя, что обычно отражается в инструкции по эксплуатации.
В инструкции по эксплуатации замена моторного масла через 10.000. км. 1 При эксплуатации в тяжелых условиях производить в два раза чаще.
а) Эксплуатация на пыльных дорогах.
б) Чрезмерная работа на холостом ходу и/или вождение на низкой скорости на длительное расстояние
http://mercedes-assist.ru/mercedes-w163/mercedes-benz-2323-10.m_id-417.m_id2-.html
Какое моторное масло порекомендуете исходя из предписаний (цена-качество)
http://mercedes-assist.ru/mercedes-w163/mercedes-benz-2333-10.m_id-417.m_id2-418.html
И стоит ли строго выбирать моторное масло с допуском MB 229.1;
За три мес. пробег в среднем 5000 км.
основной пробег 208.000 км. расход масла в пределах допустимого.
http://mercedes-assi...417.m_id2-.html
http://mercedes-assi....m_id2-418.html
Максимальный изначально заложенный ресурс у масел по листу допуска 229.5, то есть рекомендую Leichtlauf High Tech 5W-40. По данному допуску МВ разрешает менять масло раз в 40 000 км (в Европейских условиях). В российских условиях не реже 15 000 км и то стоит сократить.
МL - делался под Америку, соответственно тамошние интервалы делались меньше европейских, под американские простенькие масла. Простенькие масла всегда хуже для двигателя, чем полноценные европейские.
  • 5 months later...
Хорошее масло, мое субъективное мнение, что двигатель стал "дышать" появилась легкость.
Но расход мала составил 1 литр на 1200 км. до этого использовалось 5w50 другого производителя, расход составлял 1 л. на 5 т.км.
Что можете посоветавать на замену?
Изменено пользователем rele
Прошу прощения, масло на минимуме было два раза на протяжении 5 т.км.)))) (После чего перешел на ЛМ)
Но все равно, посоветуйте другое масло из линейки ЛМ, в моем городе надо заказыват .Leichtlauf High Tech 5W-40.
Всегда есть выбор из
Molygen 5W-50, MoS2 Leichtlauf 10W-40, Synthoil High Tech 5W-40, Super Leichtlauf 10W-40, Optimal .
Из того что есть, остановить свой выбор рекомендую на Synthoil High Tech 5W-40.
Спасибо за совет.
Так и подмывает залить п/с Mos2, знакомые мотористы льют в свои моторы..Даже на допуски не смотрят)))
Спасибо за совет.
Дык добавьте http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=401&like_name=1 в Synthoil High Tech 5W-40 - получите синтетическое MoS2 масло с допусками grin.gif
