rele Опубликовано: April 4, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 4, 2010 Здравствуйте! В двигатель MB ML320 w163 требуется восемь литров масла. Вопрос: Влияет объем масла на его ресурс или оно одинаково стареет и в двигателях с меньшим объемом заливки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 5, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 5, 2010 Здравствуйте! В двигатель MB ML320 w163 требуется восемь литров масла. Вопрос: Влияет объем масла на его ресурс или оно одинаково стареет и в двигателях с меньшим объемом заливки? Конечно, чем больше масла, тем больше и его ресурс. Это общая закономерность, дальше уже надо учитывать особенности конкретного двигателя, что обычно отражается в инструкции по эксплуатации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rele Опубликовано: April 9, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 9, 2010 Конечно, чем больше масла, тем больше и его ресурс. Это общая закономерность, дальше уже надо учитывать особенности конкретного двигателя, что обычно отражается в инструкции по эксплуатации. В инструкции по эксплуатации замена моторного масла через 10.000. км. 1 При эксплуатации в тяжелых условиях производить в два раза чаще. а) Эксплуатация на пыльных дорогах. б) Чрезмерная работа на холостом ходу и/или вождение на низкой скорости на длительное расстояние http://mercedes-assist.ru/mercedes-w163/mercedes-benz-2323-10.m_id-417.m_id2-.html Какое моторное масло порекомендуете исходя из предписаний (цена-качество) http://mercedes-assist.ru/mercedes-w163/mercedes-benz-2333-10.m_id-417.m_id2-418.html И стоит ли строго выбирать моторное масло с допуском MB 229.1; За три мес. пробег в среднем 5000 км. основной пробег 208.000 км. расход масла в пределах допустимого. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 9, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 9, 2010 В инструкции по эксплуатации замена моторного масла через 10.000. км. 1 При эксплуатации в тяжелых условиях производить в два раза чаще. а) Эксплуатация на пыльных дорогах. б) Чрезмерная работа на холостом ходу и/или вождение на низкой скорости на длительное расстояние http://mercedes-assi...417.m_id2-.html Какое моторное масло порекомендуете исходя из предписаний (цена-качество) http://mercedes-assi....m_id2-418.html И стоит ли строго выбирать моторное масло с допуском MB 229.1; За три мес. пробег в среднем 5000 км. основной пробег 208.000 км. расход масла в пределах допустимого. Максимальный изначально заложенный ресурс у масел по листу допуска 229.5, то есть рекомендую Leichtlauf High Tech 5W-40. По данному допуску МВ разрешает менять масло раз в 40 000 км (в Европейских условиях). В российских условиях не реже 15 000 км и то стоит сократить. МL - делался под Америку, соответственно тамошние интервалы делались меньше европейских, под американские простенькие масла. Простенькие масла всегда хуже для двигателя, чем полноценные европейские. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rele Опубликовано: September 20, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 20, 2010 (изменено) Максимальный изначально заложенный ресурс у масел по листу допуска 229.5, то есть рекомендую Leichtlauf High Tech 5W-40. По данному допуску МВ разрешает менять масло раз в 40 000 км (в Европейских условиях). В российских условиях не реже 15 000 км и то стоит сократить. МL - делался под Америку, соответственно тамошние интервалы делались меньше европейских, под американские простенькие масла. Простенькие масла всегда хуже для двигателя, чем полноценные европейские. Хорошее масло, мое субъективное мнение, что двигатель стал "дышать" появилась легкость. Но расход мала составил 1 литр на 1200 км. до этого использовалось 5w50 другого производителя, расход составлял 1 л. на 5 т.км. Что можете посоветавать на замену? Изменено September 20, 2010 пользователем rele Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rele Опубликовано: September 20, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 20, 2010 Хорошее масло, мое субъективное мнение, что двигатель стал "дышать" появилась легкость. Но расход мала составил 1 литр на 1200 км. до этого использовалось 5w50 другого производителя, расход составлял 1 л. на 5 т.км. Что можете посоветавать на замену? Прошу прощения, масло на минимуме было два раза на протяжении 5 т.км.)))) (После чего перешел на ЛМ) Но все равно, посоветуйте другое масло из линейки ЛМ, в моем городе надо заказыват .Leichtlauf High Tech 5W-40. Всегда есть выбор из Molygen 5W-50, MoS2 Leichtlauf 10W-40, Synthoil High Tech 5W-40, Super Leichtlauf 10W-40, Optimal . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
abr Опубликовано: September 21, 2010 Жалоба Share Опубликовано: September 21, 2010 Synthoil High Tech 5W-40, если жаба не душит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 21, 2010 Жалоба Share Опубликовано: September 21, 2010 Прошу прощения, масло на минимуме было два раза на протяжении 5 т.км.)))) (После чего перешел на ЛМ) Но все равно, посоветуйте другое масло из линейки ЛМ, в моем городе надо заказыват .Leichtlauf High Tech 5W-40. Всегда есть выбор из Molygen 5W-50, MoS2 Leichtlauf 10W-40, Synthoil High Tech 5W-40, Super Leichtlauf 10W-40, Optimal . Из того что есть, остановить свой выбор рекомендую на Synthoil High Tech 5W-40. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rele Опубликовано: September 21, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 21, 2010 Из того что есть, остановить свой выбор рекомендую на Synthoil High Tech 5W-40. Спасибо за совет. Так и подмывает залить п/с Mos2, знакомые мотористы льют в свои моторы..Даже на допуски не смотрят))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
abr Опубликовано: September 22, 2010 Жалоба Share Опубликовано: September 22, 2010 Спасибо за совет. Так и подмывает залить п/с Mos2, знакомые мотористы льют в свои моторы..Даже на допуски не смотрят))) Дык добавьте http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=401&like_name=1 в Synthoil High Tech 5W-40 - получите синтетическое MoS2 масло с допусками Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rele Опубликовано: September 30, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 30, 2010 Спасибо за рекомендации. И все же Залил MoS2 Leichtlauf 10W-40 на пару месяцев, с холодами перейду на Synthoil High Tech 5W-40. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
