elzhansb Опубликовано: April 7, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 7, 2010 заливал Modil 1 полусинтетику 10W-40, шумели гидрокомпенсаторы. недавно залил Ликви Моли Synthoil High Tech SAE 5W-40. при запуске холодного двигателя шумят гидрокомпенсаторы, а потом прекращаются, начинают шуметь после прогрева. подскажите, что залить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 7, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 7, 2010 заливал Modil 1 полусинтетику 10W-40, шумели гидрокомпенсаторы. недавно залил Ликви Моли Synthoil High Tech SAE 5W-40. при запуске холодного двигателя шумят гидрокомпенсаторы, а потом прекращаются, начинают шуметь после прогрева. подскажите, что залить? Для снижения шума уже изношенных компенсаторов возможно три пути: 1. Перейти на более густой сорт масла, например Молиген. 2. Залить присадку для гидрокомпенсаторов, арт. 3919. 3. Использовать молибденовые масла, которые сами по себе эффективно снижают шумы двигателя любого происхождения. Если двигатель не страдает масляным аппетитом, то я выбрал бы 3 путь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
elzhansb Опубликовано: April 30, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 30, 2010 а какие молибденовые масла имеют допуск BMW? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шурик Опубликовано: April 30, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 30, 2010 а какие молибденовые масла имеют допуск BMW? У молибденовых масел нет допусков БМВ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
prom_ Опубликовано: June 21, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 21, 2010 заливал Modil 1 полусинтетику 10W-40, шумели гидрокомпенсаторы. недавно залил Ликви Моли Synthoil High Tech SAE 5W-40. при запуске холодного двигателя шумят гидрокомпенсаторы, а потом прекращаются, начинают шуметь после прогрева. подскажите, что залить? замена коменсаторов вам поможет, с присадками не рискнул бы.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
