519 Опубликовано: April 12, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 12, 2010 Добрый день! Какое масло залить в lancer X 1.8 CVT пробег 60 000 Longtime High Tech 5W-30. Synthoil High Tech 5W-40. Leichtlauf Special 5W-30. Leichtlauf Special LL 5W-30. Leichtlauf Special AA 5W-30 сейчас залито mobil 5w50. на форумах люди склоняются к Longtime High Tech 5W-30 или Leichtlauf Special AA 5W-30 но хотелось услышать ответ профи. надо ли промывать систему перед заменой масло другого производителя если да то кокой промывкой спасибо и еще посоветуйте кокой антифриз залить G11 и опять же надо ли промывать систему Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 12, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 12, 2010 Добрый день! Какое масло залить в lancer X 1.8 CVT пробег 60 000 Longtime High Tech 5W-30. Synthoil High Tech 5W-40. Leichtlauf Special 5W-30. Leichtlauf Special LL 5W-30. Leichtlauf Special AA 5W-30 сейчас залито mobil 5w50. на форумах люди склоняются к Longtime High Tech 5W-30 или Leichtlauf Special AA 5W-30 но хотелось услышать ответ профи. надо ли промывать систему перед заменой масло другого производителя если да то кокой промывкой спасибо и еще посоветуйте кокой антифриз залить G11 и опять же надо ли промывать систему На лансер-клубе уже 34 страница на тему что лить. Зависит от региона эксплуатации. Где бензин совсем плохой, то Leichtlauf Special LL 5W-30 В Северо-Западном регионе и Москве с областью бензин вроде ничего и можно Longtime High Tech 5W-30 или Leichtlauf Special AA 5W-30. Разница между ними будет минимальная по расходу топлива, у АА чуть меньше. При постоянном использовании синтетики и соблюдении условий эксплуатации мыть двигатель не нужно, но при переходе с сорта на сорт полезно. Японские оригинальные антифризы радикально отличаются от европейских по пакетам присадок, совместимости может не быть, поэтому при замене надо промыть систему хотя-бы дист. водой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
