kruglov1982 Опубликовано: April 13, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2010 Вопрос к профессионалам. Форестер 2000г.в. 2.5 объем у меня уже около года. За это время проехал, без малого, почти 40000км (общий пробег на данный момент 225000км). За этот период было произведенно 3 замены масла, из которых - 1-я и 2-я замена маторное масло LIQUI MOLY Leichtlauf Special AA 5W-30, 3-я - MoS2 Leichtlauf 10W-40 (проблем с двигателем не было,масло не кушал, он сухой и без каких либо шумов, но по допускам API SH и SJ оно соответствовало требовониям автопроизводителя, а по вязкости - рекомендовано 5W-30). Теперь непосредственно вопрос: можно ли при очередной замене масла, снова залить 5W-30? Если да, то нужно ли использовать промывки? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 13, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2010 Вопрос к профессионалам. Форестер 2000г.в. 2.5 объем у меня уже около года. За это время проехал, без малого, почти 40000км (общий пробег на данный момент 225000км). За этот период было произведенно 3 замены масла, из которых - 1-я и 2-я замена маторное масло LIQUI MOLY Leichtlauf Special AA 5W-30, 3-я - MoS2 Leichtlauf 10W-40 (проблем с двигателем не было,масло не кушал, он сухой и без каких либо шумов, но по допускам API SH и SJ оно соответствовало требовониям автопроизводителя, а по вязкости - рекомендовано 5W-30). Теперь непосредственно вопрос: можно ли при очередной замене масла, снова залить 5W-30? Если да, то нужно ли использовать промывки? Спасибо. Конечно, можно. Промывать нет необходимости, если не нарушались условия эксплуатации (не было перегрева, масло менялось без переката пробега и т.п.) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
