diman Опубликовано: May 20, 2010 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2010 Здраствуйте! Какое масло лить в тойоту-фанкарго (варианты для двигателя с пробегом) 2002г., 1,3л., VVI-i ,пробег 120000км, температура эксплуатации -30 до+ 30 сейчас залито Longtime High Tech 5W-30. Смущает надпись по применению данного масла: При применении обратить внимание на предписания производителей двигателя и предписания производителя транспортного средства. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 21, 2010 Жалоба Share Опубликовано: May 21, 2010 Здраствуйте! Какое масло лить в тойоту-фанкарго (варианты для двигателя с пробегом) 2002г., 1,3л., VVI-i ,пробег 120000км, температура эксплуатации -30 до+ 30 сейчас залито Longtime High Tech 5W-30. Смущает надпись по применению данного масла: При применении обратить внимание на предписания производителей двигателя и предписания производителя транспортного средства. Залито правильное масло. Предписание смутить не должно, это лишнее напоминание, чтобы покупатель глянул лишний раз в инструкцию, а не брал первое попавшиеся масло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
