kostyanich Опубликовано: May 21, 2010 Жалоба Share Опубликовано: May 21, 2010 Тут возник вопрос. Поэтому прошу помощи в выборе. 1. BMW, e34, 520, M50, 1991 год, МКПП. На коробке наклейка ATF only. По мануалу идет DEXRON 2D минеральный. Он с производства снят у Вас. Что порекомендуете? (Lenkgetriebe-OiI 3100 или Top Tec ATF 1100, или еще что?) 2. Та же машина, надо долить в ГУР АТФ красный. А вот какой именно? (ПыСы Разные типы АТФ красных можно мешать? Даже если один на синтетической основе, другой на минеральной?) 3. BMW E46, 318, 2003 В ГУРе АТФ красный. Надо долить- что использовать? Заранее спасибо за овтеты. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 21, 2010 Жалоба Share Опубликовано: May 21, 2010 Тут возник вопрос. Поэтому прошу помощи в выборе. 1. BMW, e34, 520, M50, 1991 год, МКПП. На коробке наклейка ATF only. По мануалу идет DEXRON 2D минеральный. Он с производства снят у Вас. Что порекомендуете? (Lenkgetriebe-OiI 3100 или Top Tec ATF 1100, или еще что?) 2. Та же машина, надо долить в ГУР АТФ красный. А вот какой именно? (ПыСы Разные типы АТФ красных можно мешать? Даже если один на синтетической основе, другой на минеральной?) 3. BMW E46, 318, 2003 В ГУРе АТФ красный. Надо долить- что использовать? Заранее спасибо за овтеты. Lenkgetriebe-OiI 3100 или Top Tec ATF 1100 - оба соответствуют Dexron 2, поэтому смело лейте. В ГУР Е46 идет то же, что в коробку Е34. Цвет при смешении не имеет значения, важно, чтобы совпадали спецификации. Синтетическая основа не мешает смешиванию с минералкой, у всех гидравлических жидкостей так. Спокойно мешаются, лишь бы допуски совпадали. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kostyanich Опубликовано: May 21, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 21, 2010 Борода. Спасибо. Получается в МКПП без разницы на какой основе сделана жидкость? Предпочту наверно Lenkgetriebe-OiI 3100, вроде как Dexron2D был тоже на минеральной основе... У меня сейчас залита Mobil 220. Но зимой передачи становятся "ватными" пока коробка не согреется. :( И еще, может мысль подбросите. На E46, N42 мотор, с маслом Мобил 0В-40 расхода масла не было. Залил Leichtlauf Special LL 5W-30 - появился расход маслица. На 3000 грамм 250 ушло. Стоит ли попробывать снова 40 вязкость или смириться? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kostyanich Опубликовано: May 23, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 23, 2010 Выбрал TopTec 1100! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
