Benzin-Stabilisator
009
Добрый день! Часто сталкиваюсь с ситуацией когда заправив полный бак 80л бензина к примеру Лукойл 95 замечаю когда заканчивается бензин в баке то качество его сильно ухудшается и тяга/ динамика и звук мотора другие ...тут же залив опять полный бак нового все становиться ок! Что это окисляется бензи или что другое и пожет ли это устранить и сохранить свойства бензина присадка Benzin-Stabilisator ?
Для начала попробуйте удалить воду из бака. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=310
Спасибо попробую но я уже применял подобное /япония/ средство правда несколько месяцев назад отличий незаметил ....и с какой регулярностью надо применять удалитель воды?
и еще вопрос по Ventil Sauber и Langzeit Injection Reiniger ....после добавления их в бак ..ухудшается немного динамика авто как бы чуток тупит какие могут быть причины......и по стабилизатору все же он в моем случае поможет или ..тут другие моменты?
и заодно спрошу про Спид тек ..вроде как может использоваться для регулярного применения .это так и после будут ли зольные абразивные частицы и насколько это плохо? Кстати по нему заметил к примеру сегодня его добавл реально видно что стало лучше ...а на завтра и далее уже нет такого эффекта .........почему?
Изменено пользователем 9
Удалитель воды из бака рекомендуется применять 2 раза в год, весной и осенью.
Ухудшение динамики скорее всего связано с качеством топлива и совпало с применением Ventil Sauber и Langzeit Injection Reiniger.
Стабилизатор бензина не предназначен для улучшения свойств топлива, у него несколько другая функция. Он используется в качестве консерванта топлива и топливной системы. На мой взгляд есть смысл использовать октано- повышающую присадку: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=309&like_name=1.
Speed Tec подходит для постоянного применения и является беззольной присадкой. Что касается эффекта, то он продолжает присутствовать, но Вы его уже не замечаете, привыкли.
Октан плюс зольный и не для постоянного ведь! Я вот и вопрос то задал не про улучшение топлива а про его стабилизацию когда он новый залит !
Возможно Вы столкнулись с особенностью ЕВРО - топлива (кислородсодержащего бензина). Проблема в том, что спирты, входящие в состав такого топлива испаряются при простое, особенно с полупустым баком, октан падает и электроника ограничивает опережение зажигания. Соответственно ухудшается динамика. На свежем бензине этого нет.
Бензин- стабилизатор частично может решить эту проблему, но не полностью. Стабилизатор не в состоянии бороться с испарением спиртов, но в состоянии поддержать октановое число.
Как вариант возможно использование октан-корректора.
но опять же октан коректор не для постоянного регулярного применения Вы мне ранее об этом писали ...?
Так Вам постоянно никто и не предлагает. Или у Вас постоянно минимум бензина на дне бака?
нет у меня не минимум)) Все просто заправил бак 70л и на половине т е с 35 луже чувствуется я заправляю когда остается 10-15 л .... так вот и была мысль стабилизировать его на всем протяжении!
