009 Опубликовано: May 24, 2010 Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2010 Добрый день! Часто сталкиваюсь с ситуацией когда заправив полный бак 80л бензина к примеру Лукойл 95 замечаю когда заканчивается бензин в баке то качество его сильно ухудшается и тяга/ динамика и звук мотора другие ...тут же залив опять полный бак нового все становиться ок! Что это окисляется бензи или что другое и пожет ли это устранить и сохранить свойства бензина присадка Benzin-Stabilisator ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 24, 2010 Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2010 Добрый день! Часто сталкиваюсь с ситуацией когда заправив полный бак 80л бензина к примеру Лукойл 95 замечаю когда заканчивается бензин в баке то качество его сильно ухудшается и тяга/ динамика и звук мотора другие ...тут же залив опять полный бак нового все становиться ок! Что это окисляется бензи или что другое и пожет ли это устранить и сохранить свойства бензина присадка Benzin-Stabilisator ? Для начала попробуйте удалить воду из бака. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=310 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
009 Опубликовано: May 24, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2010 (изменено) Спасибо попробую но я уже применял подобное /япония/ средство правда несколько месяцев назад отличий незаметил ....и с какой регулярностью надо применять удалитель воды? и еще вопрос по Ventil Sauber и Langzeit Injection Reiniger ....после добавления их в бак ..ухудшается немного динамика авто как бы чуток тупит какие могут быть причины......и по стабилизатору все же он в моем случае поможет или ..тут другие моменты? и заодно спрошу про Спид тек ..вроде как может использоваться для регулярного применения .это так и после будут ли зольные абразивные частицы и насколько это плохо? Кстати по нему заметил к примеру сегодня его добавл реально видно что стало лучше ...а на завтра и далее уже нет такого эффекта .........почему? Изменено May 24, 2010 пользователем 9 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 24, 2010 Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2010 Спасибо попробую но я уже применял подобное /япония/ средство правда несколько месяцев назад отличий незаметил ....и с какой регулярностью надо применять удалитель воды? и еще вопрос по Ventil Sauber и Langzeit Injection Reiniger ....после добавления их в бак ..ухудшается немного динамика авто как бы чуток тупит какие могут быть причины......и по стабилизатору все же он в моем случае поможет или ..тут другие моменты? и заодно спрошу про Спид тек ..вроде как может использоваться для регулярного применения .это так и после будут ли зольные абразивные частицы и насколько это плохо? Кстати по нему заметил к примеру сегодня его добавл реально видно что стало лучше ...а на завтра и далее уже нет такого эффекта .........почему? Удалитель воды из бака рекомендуется применять 2 раза в год, весной и осенью. Ухудшение динамики скорее всего связано с качеством топлива и совпало с применением Ventil Sauber и Langzeit Injection Reiniger. Стабилизатор бензина не предназначен для улучшения свойств топлива, у него несколько другая функция. Он используется в качестве консерванта топлива и топливной системы. На мой взгляд есть смысл использовать октано- повышающую присадку: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=309&like_name=1. Speed Tec подходит для постоянного применения и является беззольной присадкой. Что касается эффекта, то он продолжает присутствовать, но Вы его уже не замечаете, привыкли. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
009 Опубликовано: May 24, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2010 Октан плюс зольный и не для постоянного ведь! Я вот и вопрос то задал не про улучшение топлива а про его стабилизацию когда он новый залит ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 24, 2010 Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2010 Добрый день! Часто сталкиваюсь с ситуацией когда заправив полный бак 80л бензина к примеру Лукойл 95 замечаю когда заканчивается бензин в баке то качество его сильно ухудшается и тяга/ динамика и звук мотора другие ...тут же залив опять полный бак нового все становиться ок! Что это окисляется бензи или что другое и пожет ли это устранить и сохранить свойства бензина присадка Benzin-Stabilisator ? Возможно Вы столкнулись с особенностью ЕВРО - топлива (кислородсодержащего бензина). Проблема в том, что спирты, входящие в состав такого топлива испаряются при простое, особенно с полупустым баком, октан падает и электроника ограничивает опережение зажигания. Соответственно ухудшается динамика. На свежем бензине этого нет. Бензин- стабилизатор частично может решить эту проблему, но не полностью. Стабилизатор не в состоянии бороться с испарением спиртов, но в состоянии поддержать октановое число. Как вариант возможно использование октан-корректора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
009 Опубликовано: May 24, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2010 но опять же октан коректор не для постоянного регулярного применения Вы мне ранее об этом писали ...? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 24, 2010 Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2010 но опять же октан коректор не для постоянного регулярного применения Вы мне ранее об этом писали ...? Так Вам постоянно никто и не предлагает. Или у Вас постоянно минимум бензина на дне бака? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
009 Опубликовано: May 25, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 25, 2010 нет у меня не минимум)) Все просто заправил бак 70л и на половине т е с 35 луже чувствуется я заправляю когда остается 10-15 л .... так вот и была мысль стабилизировать его на всем протяжении! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
