erema Опубликовано: May 31, 2010 Жалоба Share Опубликовано: May 31, 2010 Добрый день. Имею авто bmw-318 99 года с мотором m43 1,9 на газу с общим пробегом 193 т. км, из него на газу около 50 т. км. Какое масло для него необходимо? Я слышал, что нужно покупать ликви 5w-40 top teс 4100 из-за его малозольности, в средствах не ущемлен, хочу просто чтоб двигатель откатал как можно больше. Сейчас залито 5w-30 расход маслат 1литр на 10т. км. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 31, 2010 Жалоба Share Опубликовано: May 31, 2010 Добрый день. Имею авто bmw-318 99 года с мотором m43 1,9 на газу с общим пробегом 193 т. км, из него на газу около 50 т. км. Какое масло для него необходимо? Я слышал, что нужно покупать ликви 5w-40 top teс 4100 из-за его малозольности, в средствах не ущемлен, хочу просто чтоб двигатель откатал как можно больше. Сейчас залито 5w-30 расход маслат 1литр на 10т. км. Заранее благодарю. Слух совершенно правильный. Помимо Топ Тек 4100 можно использовать любые масла с допуском BMW Longlife -04, так как масла по этому допуски как раз малозольные с хорошей термо- окислительной стабильностью. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
erema Опубликовано: May 31, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 31, 2010 А не будет ли масло течь из всех щелей? Если ориентироваться, про-то что я уже выше писал, про свое нынешнее масло. Мотор-то не новый, но 5w-30 не течет, есть только расход 1 литр на 10 тыс. км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 1, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 1, 2010 (изменено) А не будет ли масло течь из всех щелей? Если ориентироваться, про-то что я уже выше писал, про свое нынешнее масло. Мотор-то не новый, но 5w-30 не течет, есть только расход 1 литр на 10 тыс. км. Расход в литр на 10 000 для высокооборотного двигателя очень невелик. В основном расход зависит от стиля езды, если давить "тапку", то и расход будет. Мотор на газу крутить не следует из соображений сохранности клапанов. Если нужно крутнуть, переключайтесь на бензин. Изменено June 1, 2010 пользователем Борода + Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 1, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 1, 2010 Спасибо за ответ, на газу буду аккуратен и масло буду лить топтек, а какой ресурс этого масла при спокойной езде? Ресурс подскажет бортовой компьютер, он следит за состоянием масла. Важно при замене обнулить "Инспекшен", инструкции как это сделать есть в интернете, например, на голгофа.ру. Вообще, ресурс не менее 10 000 км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
