unq Опубликовано: June 7, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2010 нужен совет для подбора масло. Хонда Civic 4д, 2007, америкос, R18 мотор, проехал 60.000 км. на пробке и в мануале 5в20 написал на на немецком сайте ЛМ. ответили: ----------------------------- Dear Mr. thank you very much for contacting us and your interest in our LIQUI MOLY products. We recommend you to use our LIQUI MOLY TOP TEC 4100 5W-40, part.-no. 3701, to use in your Honda. We hope we could help you with our informations. Should you have further questions regarding our products we would be very pleased to get contacted from you again. mit freundlichen Grüßen aus Ulm With friendly regards i.A. Steffen Niemietz ------------------------------ я в недоумение 5в20 мануал -- 5в40 ответили ЛМ на форуме советуют 5в30 в чем секрет? (топлево не ахти что, манера вождения активная, что хочу получить? комфортное работа мотора и долгую жизнь мотора) спасибо за рание Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 8, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2010 нужен совет для подбора масло. Хонда Civic 4д, 2007, америкос, R18 мотор, проехал 60.000 км. на пробке и в мануале 5в20 написал на на немецком сайте ЛМ. ответили: ----------------------------- Dear Mr. thank you very much for contacting us and your interest in our LIQUI MOLY products. We recommend you to use our LIQUI MOLY TOP TEC 4100 5W-40, part.-no. 3701, to use in your Honda. We hope we could help you with our informations. Should you have further questions regarding our products we would be very pleased to get contacted from you again. mit freundlichen Grüßen aus Ulm With friendly regards i.A. Steffen Niemietz ----------------------------- - я в недоумение 5в20 мануал -- 5в40 ответили ЛМ на форуме советуют 5в30 в чем секрет? (топлево не ахти что, манера вождения активная, что хочу получить? комфортное работа мотора и долгую жизнь мотора) спасибо за рание Видимо на форуме советуют правильно. Для российских условий 5W-20 слишком маловязкое, 5W-40 - не оптимальная вязкость для Хондовских двигателей. Остается 5W-30 и из всего разнообразия таких масел выбрать правильный продукт. А прямая рекомендация на Хонду есть у Топ Тек 4300. Если бензин совсем плохой, тогда Special Leichtlauf LL 5W-30. Если машина оборудована многоступенчатым катализатором, что для американца скорее правило, чем исключение, тогда Special Leichtlauf AA 5W-30, ILSAC GF4, API SM Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
unq Опубликовано: June 8, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2010 (изменено) Видимо на форуме советуют правильно. Для российских условий 5W-20 слишком маловязкое, 5W-40 - не оптимальная вязкость для Хондовских двигателей. Остается 5W-30 и из всего разнообразия таких масел выбрать правильный продукт. А прямая рекомендация на Хонду есть у Топ Тек 4300. Если бензин совсем плохой, тогда Special Leichtlauf LL 5W-30. Если машина оборудована многоступенчатым катализатором, что для американца скорее правило, чем исключение, тогда Special Leichtlauf AA 5W-30, ILSAC GF4, API SM большое вам спасибо. к сожаления АА нету в моем городе. пока залил 5/30 топ тек 4200 .. может до следующей замены появится кстати на немецком сайте ЛМ есть пдф .. ниже вырезка (мол 4300 для дизеля с ДПФ а для бенз 4100 5/40). 2-й скрин с http://components.liquimoly.ru/ спасибо. очень жду ваших коментов. (оч хочется остаться на ЛМ при этом чтоб в мотор было залито то что нужно) Изменено June 8, 2010 пользователем unq Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 8, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2010 большое вам спасибо. к сожаления АА нету в моем городе. пока залил 5/30 топ тек 4200 .. может до следующей замены появится кстати на немецком сайте ЛМ есть пдф .. ниже вырезка (мол 4300 для дизеля с ДПФ а для бенз 4100 5/40). 2-й скрин с http://components.liquimoly.ru/ спасибо. очень жду ваших коментов. (оч хочется остаться на ЛМ при этом чтоб в мотор было залито то что нужно) Наличие рекомендации для дизеля с DPF не исключает использования в бензиновом двигателе, более того, ILSAC - бензиновая классификация. 4100 тоже имеет рекомендацию для DPF. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
unq Опубликовано: June 8, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2010 (изменено) Наличие рекомендации для дизеля с DPF не исключает использования в бензиновом двигателе, более того, ILSAC - бензиновая классификация. 4100 тоже имеет рекомендацию для DPF. огромное спасибо!. было приятно получить столь точные ответы. если не появится АА тогда буду брать топ тек 4300 в следующий раз если я правильно понял Изменено June 8, 2010 пользователем unq Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
