papas Опубликовано: June 7, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2010 Есть OPEL VECTRA B 1998 x16xel залито Super Leichtlauf 10W-40 арт 1916, при температуре двигателя около 100, стучат гидрокомпенсаторы, до 95 градусов всё нормально. Заливал Hydro-Stossel-Additiv 3919, без изменений. Что предпринять? Что лучше: сделать залить Molygen 10W-50 арт 3923, или Visco-Stabil 1996 (Pro-Line Visco-Stabil 5196). Смущает что 10W-50 нет в рекомендуемых маслах... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 8, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2010 Есть OPEL VECTRA B 1998 x16xel залито Super Leichtlauf 10W-40 арт 1916, при температуре двигателя около 100, стучат гидрокомпенсаторы, до 95 градусов всё нормально. Заливал Hydro-Stossel-Additiv 3919, без изменений. Что предпринять? Что лучше: сделать залить Molygen 10W-50 арт 3923, или Visco-Stabil 1996 (Pro-Line Visco-Stabil 5196). Смущает что 10W-50 нет в рекомендуемых маслах... Видимо износ достиг такой степени, что вязкости масла уже не достаточно для компенсации зазоров. Можно попробовать перейти на молибденовую полусинтетику или использовать Молиген. И то, и другое способствует снижению шума. Молиген в подборе присутствует, но криво подсоединяется, поэтому Вы его не видите. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
papas Опубликовано: June 8, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2010 Спасибо за оперативность, а что лучше 5W-50 или 10W-50 залить? молибденовая полусинтетика отпадает молиген будет получше, я так думаю... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 9, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 9, 2010 Спасибо за оперативность, а что лучше 5W-50 или 10W-50 залить? молибденовая полусинтетика отпадает молиген будет получше, я так думаю... Полная синтетика всегда лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
papas Опубликовано: June 9, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 9, 2010 Всё залил синь, посмотрю, поезжу отпишусь, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
