evo86 Опубликовано: June 9, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 9, 2010 Какое лучше всего масло залит в двигатель(с расчетом что в двигателе меняется каждые 5000км, не каких длительных интервалов) и коробку в автомобиль Опель астра ОПС, мотор 2 турбо(Z20LEH) коробка МТ. пробег 35000. Предыдущий хозяин заливал 5W-50 Molygen, зимой на нем у меня перехватило сапун. Сейчас езжу на 5W-30 Elf. Необходимо наиболее подходящее масло для активной езды. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vdv Опубликовано: June 10, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 10, 2010 Какое лучше всего масло залит в двигатель(с расчетом что в двигателе меняется каждые 5000км, не каких длительных интервалов) и коробку в автомобиль Опель астра ОПС, мотор 2 турбо(Z20LEH) коробка МТ. пробег 35000. Предыдущий хозяин заливал 5W-50 Molygen, зимой на нем у меня перехватило сапун. Сейчас езжу на 5W-30 Elf. Необходимо наиболее подходящее масло для активной езды. Двигатель - обычный конвеерный, а значит читаем стандартную инструкцию Опеля по применяемым маслам. А там указано требование по качеству: не ниже GM-LL-A-025 и вязкость в пределах 0-40. Так что с 5-50, похоже перемудрил не много. Соответствие у него А3/В3 (2004г.), а требования GM чуть выше были. Но по вязкости - не проходит! Так что из ЛМ их только два - Leichtlauf Special LL 5W-30 (если бензин ниже Евро-3) или Top Tec 4600 5W-30 (если бензин качественный). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
