Kopiloff Опубликовано: June 16, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 16, 2010 (изменено) Добрый день. Скажите, пожалуйста, сколькими слоями рекомендуется класть этот грунт перед покраской? Насколько плотно надо его наносить? Наносить буду на тормозные суппорты. Каково время нужно выдержать между слоями? Изменено June 16, 2010 пользователем Kopiloff Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 17, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 17, 2010 Добрый день. Скажите, пожалуйста, сколькими слоями рекомендуется класть этот грунт перед покраской? Насколько плотно надо его наносить? Наносить буду на тормозные суппорты. Каково время нужно выдержать между слоями? 2 слоя с промежуточной сушкой 15 мин при 20 оС. Полное высыхание 8 часов, но окрашивать сверху возможно после высыхания "на отлип". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kopiloff Опубликовано: June 17, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 17, 2010 Большое спасибо! Вы сэкономили мне 8 часов, т.к. я так и предполагал, что класть надо 2 слоя точно. Но поскольку было известно только то, что полное высыхание 8 часов, я решил, что при отсутствии ответа мне придётся ждать на всякий случай 8 часов между слоями. Ещё раз спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kopiloff Опубликовано: July 27, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 27, 2010 Краска на грунт не легла. Грунт что, надо было зачищать/шлифовать перед покраской? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 28, 2010 Жалоба Share Опубликовано: July 28, 2010 Краска на грунт не легла. Грунт что, надо было зачищать/шлифовать перед покраской? Шлифовать не нужно было. Краска и так ложиться прекрасно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
