northbee Опубликовано: July 7, 2010 Жалоба Share Опубликовано: July 7, 2010 (изменено) Правильно ли я понимаю, что этот антифриз-концентрат (канистра 5 л.) и в чистом виде его в систему охлаждения (при полной замене антифриза) заливать нельзя, а обязательно необходимо смешать его с дистиллированной водой в пропорции, указанной в сервисной книжке автомобиля? VW для моего Гольф-5 рекомендует антифризы со спецификацией TL-VW 774 F, правильный ли антифриз я выбрал? Какое соотношение антифриз-вода наиболее оптимально? Изменено July 7, 2010 пользователем northbee Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 7, 2010 Жалоба Share Опубликовано: July 7, 2010 (изменено) Правильно ли я понимаю, что этот антифриз-концентрат (канистра 5 л.) и в чистом виде его в систему охлаждения (при полной замене антифриза) заливать нельзя, а обязательно необходимо смешать его с дистиллированной водой в пропорции, указанной в сервисной книжке автомобиля? VW для моего Гольф-5 рекомендует антифризы со спецификацией TL-VW 774 F, правильный ли антифриз я выбрал? Какое соотношение антифриз-вода наиболее оптимально? Понимаете правильно и антифриз выбрали правильный. В чистом виде концентрат антифриза заливать в систему нельзя. У него температура застывания -12,7 градусов по Цельсию. Для понижения температуры застывания необходимо разбавлять дистиллированной водой. Для нашего умеренного климата достаточно 50/50. Если брать северные районы, то 60/40, а то и 70/30. Изменено July 7, 2010 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость НЕПТУН Опубликовано: October 4, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 4, 2010 Для своих моторов, VW дает пожизненную гарантию на антифриз G12+(т.е. замена не предусмотрена). Относится ли вышесказанное к данному продукту? или предусматриваются определенные сроки эксплуатации. Если также предусматривается возможность пожизненой эксплуатации, то нет ли необходимости, допустим через 10 лет долить чистый концентрат или более высокой плотности для компенсации частично потерявших свойств антифриза. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 5, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2010 Для своих моторов, VW дает пожизненную гарантию на антифриз G12+(т.е. замена не предусмотрена). Относится ли вышесказанное к данному продукту? или предусматриваются определенные сроки эксплуатации. Если также предусматривается возможность пожизненой эксплуатации, то нет ли необходимости, допустим через 10 лет долить чистый концентрат или более высокой плотности для компенсации частично потерявших свойств антифриза. Да, относится. Чистый концентрат не рекомендуется использовать, так как этиленгликоль из системы не испаряется, испаряется только вода. Если есть необходимость в доливке, след. сначала определиться с плотностью того, что в системе охлаждения, а потом долить по мере необходимости воду, готовый антифриз или концентрат. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость НЕПТУН Опубликовано: October 5, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2010 Ага, теперь ясно, значит жижа "ТО ЧТО ДОКТОР ПРОПИСАЛ". А какой плотности должен быть антифриз G12 (G12+), чтоб не замерзал хотя бы до -45 градусов? Конечно если не трудно, то просил бы скинуть на форум табличку "плотность-температура застывания. Дабы моно было ориентироваться, что долвать и скоко. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 6, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 6, 2010 Ага, теперь ясно, значит жижа "ТО ЧТО ДОКТОР ПРОПИСАЛ". А какой плотности должен быть антифриз G12 (G12+), чтоб не замерзал хотя бы до -45 градусов? Конечно если не трудно, то просил бы скинуть на форум табличку "плотность-температура застывания. Дабы моно было ориентироваться, что долвать и скоко. Можно конечно. Таблица.doc Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость НЕПТУН Опубликовано: October 10, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 10, 2010 Можно конечно. Спасибоооо!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
