масло для шевроле авео двигатель 1.2 литра
Mr.Bonus
подскажите пожалуйста-подходит ли масло оптима 5w-40 синтетика для данного авто! заранее спасибо!
Уточните пожалуйста год выпуска автомобиля. Без этого точной рекомендации дать не смогу.
год выпуска автомобиля 2006.ПОД СЛОВОМ СИНТЕТИКА Я ИМЕЛ ВВИДУ HC-СИНТЕТИКА!
Изменено пользователем Mr.Bonus
У Шевроле, кажется, все очень демократично, для Авео масла качества А3/В3 (А3/В4) или API SM, для 1.2 вязкость 0-30, 0-40, 5-30, 5-40, 10-30, 10-40, 15-30, 15-40.
Оптима 5w-40 проходит под эти требования "со свистом".
Для Авео не все так просто...для разных двигателей рекомендованы разные типы масел.
Для вашего двигателя 1.2 2006 г.в. требование ILSAC GF-3. Заливать либо Топ Тек 4300, либо Специал АА.
Соглашусь с 'Alexman. Выбор действительно не велик:
Шевроле Авео.doc
Если исходить только из требований 2006 года, то спору нет, там или SL или GF-III 5-30
Но:
2004 год
двигатели 8 клапанные 1.2s и 1.4s, 16 кл. 1.4d
Использовать масло с маркировкой API SL (ILSAC GF-III). SAE 10W-30 (SAE 5W-30 при низких температурах)
2006 год
двигатели 8 кл. 1.2s, 16 кл. 1.4d
Использовать масло с маркировкой API SL (ILSAC GF-III) или масло более высокой классификации. SAE 5W-30 (SAE 10W-30 при высоких температурах)
2007 год
двигатель 16 кл. 1.2d
Использовать масло класса API SM (ILSAC GF-IV) SAE 5W-30
двигатель 16 кл. 1.4d - подняли степень сжатия и соответственно мощность.
Использовать масло класса GM-LL-A-025 SAE 5W-30
2009 год
всё те же двигатели, но
для 1.2d вязкость 0-30, 0-40, 5-30, 5-40, 10-30, 10-40, 15-30, 15-40
для 1.4d вязкость 0-30, 0-40, 5-30, 5-40.
"Немного форсированные" шеснадцатиклапанники перешли на А3 или SM с SM или ILSAC GF-IV и "Опелевского" масла, которое по сути А3. Также стала им разрешена 40-ка.
Что же там такого в одновальном 1.2s, что ему надо довольствоваться только ILSAC GF-3 и выше в вязкости 5-30?
В более младшем Спарке, продолжают ставить 8 клапанники, и туда теперь льют А3 или SM от нулевки до 40-ки.
Так что Оптима 5-40 класса SM или А3 может быть залита в 1.2s, другое дело, что не известны условия экспл-ции и состояние мотора, что бы определиться с вязкостью. По умолчанию 30-ка конечно предпочтительней.
Изменено пользователем vdv
Привет участникам форума. Подскажите какое масло лучше залить в мотор. Мерседес 508D, Купил контратный мотор из Германии. пробег по Европе около 100 тыс км.
дизель, объем мотора 2.9 , без турбины.
Но:
2004 год
2006 год
2007 год
2009 год
может лучше слить,что-бы не рисковать? И какое предпочтительней залить?
кстати на форуме шевроле авео большинство обладателей данного авто пишут что на ТО им льют масла с вязкостью 5w40!
На ТО у "официальных дилеров" льют то, что купил менеджмент конкретной организации. Конечно они придерживаются рекомендаций автопроизводителей, но если обслуживают смешанный парк, то им "удобнее" иметь в этом случае универсальное масло ко всем авто.
Оптима 5-40 - масло универсальное. На Авео подойдет, в т.ч. и на 8 клапанник. Другое дело - надо учесть все условия, чтобы определиться с оптимальной вязкостью. Быть может, в твоем случае достаточно будет и 30-ки.
