Mr.Bonus Опубликовано: August 10, 2010 Жалоба Share Опубликовано: August 10, 2010 подскажите пожалуйста-подходит ли масло оптима 5w-40 синтетика для данного авто! заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 11, 2010 Жалоба Share Опубликовано: August 11, 2010 подскажите пожалуйста-подходит ли масло оптима 5w-40 синтетика для данного авто! заранее спасибо! Уточните пожалуйста год выпуска автомобиля. Без этого точной рекомендации дать не смогу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mr.Bonus Опубликовано: August 11, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 11, 2010 (изменено) Уточните пожалуйста год выпуска автомобиля. Без этого точной рекомендации дать не смогу. год выпуска автомобиля 2006.ПОД СЛОВОМ СИНТЕТИКА Я ИМЕЛ ВВИДУ HC-СИНТЕТИКА! Изменено August 11, 2010 пользователем Mr.Bonus Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vdv Опубликовано: August 12, 2010 Жалоба Share Опубликовано: August 12, 2010 год выпуска автомобиля 2006.ПОД СЛОВОМ СИНТЕТИКА Я ИМЕЛ ВВИДУ HC-СИНТЕТИКА! У Шевроле, кажется, все очень демократично, для Авео масла качества А3/В3 (А3/В4) или API SM, для 1.2 вязкость 0-30, 0-40, 5-30, 5-40, 10-30, 10-40, 15-30, 15-40. Оптима 5w-40 проходит под эти требования "со свистом". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexman Опубликовано: August 12, 2010 Жалоба Share Опубликовано: August 12, 2010 У Шевроле, кажется, все очень демократично, для Авео масла качества А3/В3 (А3/В4) или API SM, для 1.2 вязкость 0-30, 0-40, 5-30, 5-40, 10-30, 10-40, 15-30, 15-40. Оптима 5w-40 проходит под эти требования "со свистом". Для Авео не все так просто...для разных двигателей рекомендованы разные типы масел. Для вашего двигателя 1.2 2006 г.в. требование ILSAC GF-3. Заливать либо Топ Тек 4300, либо Специал АА. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 13, 2010 Жалоба Share Опубликовано: August 13, 2010 Для Авео не все так просто...для разных двигателей рекомендованы разные типы масел. Для вашего двигателя 1.2 2006 г.в. требование ILSAC GF-3. Заливать либо Топ Тек 4300, либо Специал АА. Соглашусь с 'Alexman. Выбор действительно не велик: Шевроле Авео.doc Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vdv Опубликовано: August 13, 2010 Жалоба Share Опубликовано: August 13, 2010 (изменено) Для Авео не все так просто...для разных двигателей рекомендованы разные типы масел. Для вашего двигателя 1.2 2006 г.в. требование ILSAC GF-3. Заливать либо Топ Тек 4300, либо Специал АА. Если исходить только из требований 2006 года, то спору нет, там или SL или GF-III 5-30 Но: 2004 год двигатели 8 клапанные 1.2s и 1.4s, 16 кл. 1.4d Использовать масло с маркировкой API SL (ILSAC GF-III). SAE 10W-30 (SAE 5W-30 при низких температурах) 2006 год двигатели 8 кл. 1.2s, 16 кл. 1.4d Использовать масло с маркировкой API SL (ILSAC GF-III) или масло более высокой классификации. SAE 5W-30 (SAE 10W-30 при высоких температурах) 2007 год двигатель 16 кл. 1.2d Использовать масло класса API SM (ILSAC GF-IV) SAE 5W-30 двигатель 16 кл. 1.4d - подняли степень сжатия и соответственно мощность. Использовать масло класса GM-LL-A-025 SAE 5W-30 2009 год всё те же двигатели, но масла качества А3/В3 (А3/В4) или API SM, для 1.2d вязкость 0-30, 0-40, 5-30, 5-40, 10-30, 10-40, 15-30, 15-40 для 1.4d вязкость 0-30, 0-40, 5-30, 5-40. "Немного форсированные" шеснадцатиклапанники перешли на А3 или SM с SM или ILSAC GF-IV и "Опелевского" масла, которое по сути А3. Также стала им разрешена 40-ка. Что же там такого в одновальном 1.2s, что ему надо довольствоваться только ILSAC GF-3 и выше в вязкости 5-30? В более младшем Спарке, продолжают ставить 8 клапанники, и туда теперь льют А3 или SM от нулевки до 40-ки. Так что Оптима 5-40 класса SM или А3 может быть залита в 1.2s, другое дело, что не известны условия экспл-ции и состояние мотора, что бы определиться с вязкостью. По умолчанию 30-ка конечно предпочтительней. Изменено August 13, 2010 пользователем vdv Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Koralll Опубликовано: August 13, 2010 Жалоба Share Опубликовано: August 13, 2010 Привет участникам форума. Подскажите какое масло лучше залить в мотор. Мерседес 508D, Купил контратный мотор из Германии. пробег по Европе около 100 тыс км. дизель, объем мотора 2.9 , без турбины. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mr.Bonus Опубликовано: August 15, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 15, 2010 Если исходить только из требований 2006 года, то спору нет, там или SL или GF-III 5-30 Но: 2004 год двигатели 8 клапанные 1.2s и 1.4s, 16 кл. 1.4d Использовать масло с маркировкой API SL (ILSAC GF-III). SAE 10W-30 (SAE 5W-30 при низких температурах) 2006 год двигатели 8 кл. 1.2s, 16 кл. 1.4d Использовать масло с маркировкой API SL (ILSAC GF-III) или масло более высокой классификации. SAE 5W-30 (SAE 10W-30 при высоких температурах) 2007 год двигатель 16 кл. 1.2d Использовать масло класса API SM (ILSAC GF-IV) SAE 5W-30 двигатель 16 кл. 1.4d - подняли степень сжатия и соответственно мощность. Использовать масло класса GM-LL-A-025 SAE 5W-30 2009 год всё те же двигатели, но масла качества А3/В3 (А3/В4) или API SM, для 1.2d вязкость 0-30, 0-40, 5-30, 5-40, 10-30, 10-40, 15-30, 15-40 для 1.4d вязкость 0-30, 0-40, 5-30, 5-40. "Немного форсированные" шеснадцатиклапанники перешли на А3 или SM с SM или ILSAC GF-IV и "Опелевского" масла, которое по сути А3. Также стала им разрешена 40-ка. Что же там такого в одновальном 1.2s, что ему надо довольствоваться только ILSAC GF-3 и выше в вязкости 5-30? В более младшем Спарке, продолжают ставить 8 клапанники, и туда теперь льют А3 или SM от нулевки до 40-ки. Так что Оптима 5-40 класса SM или А3 может быть залита в 1.2s, другое дело, что не известны условия экспл-ции и состояние мотора, что бы определиться с вязкостью. По умолчанию 30-ка конечно предпочтительней. может лучше слить,что-бы не рисковать? И какое предпочтительней залить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mr.Bonus Опубликовано: August 15, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 15, 2010 кстати на форуме шевроле авео большинство обладателей данного авто пишут что на ТО им льют масла с вязкостью 5w40! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vdv Опубликовано: August 16, 2010 Жалоба Share Опубликовано: August 16, 2010 кстати на форуме шевроле авео большинство обладателей данного авто пишут что на ТО им льют масла с вязкостью 5w40! На ТО у "официальных дилеров" льют то, что купил менеджмент конкретной организации. Конечно они придерживаются рекомендаций автопроизводителей, но если обслуживают смешанный парк, то им "удобнее" иметь в этом случае универсальное масло ко всем авто. Оптима 5-40 - масло универсальное. На Авео подойдет, в т.ч. и на 8 клапанник. Другое дело - надо учесть все условия, чтобы определиться с оптимальной вязкостью. Быть может, в твоем случае достаточно будет и 30-ки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
