Масло для Мерседес с мотором М112, 2.8л (V6)
Walter
Здравствуйте. Мерседесовский мотор М112 объемом 2.8л, V6, по 3 клапана на цилиндр. Сейчас залито 10W40, его ест, пробег 400тыс. Двигатель обслужен, но
без капремонта. Всегда пользовался продуктами LIQUI MOLY и сейчас после предыдущего владельца хочу сменить масло на 5W40 или 5W30.
Обязательна ли промывка?
По подбору выдает 1925 Synthoil High Tech 5W-40, 1193Leichtlauf Special LL 5W-30, 1929 Super Leichtlauf 10W-40.
Какое масло будет в моем случае наиболее оптимальным, учитывая, что зима предстоит морозной?
Какое масло будет есть меньше других на повышенных оборотах? (имеется в виду динамичная езда и езда по трассе)
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Ряд мерседесовских моторов и этот в их числе, имеют конструктивно повышенный расход масла, причем слабо зависящий от вязкости. Поэтому, советую остановиться на 1193 и доливать по мере необходимости.
почему не 1925? это масло более вязкое и полностью синтетическое.
по поводу конструктивности моторов мерседесовских - в полностью исправном моторе масло угарает только на часто повышенных оборотах, т.е. при трассовой езде либо очень динамической по городу и зависит от самого масла, это проверено. мерседес указывает в инструкции на допустимый расход масла не более чем 1л на 1000км. Вы просто представьте, в каком состоянии мотор, в котором масло угарает 1л на 1000км. это на 10000км пробега нужно долить 10л масла!
Полная синтетика хороша для двигателей с небольшим угаром, крекинговое масло, которое как я советую, дает более толстую пленку, в силу особой формы молекул базового масла. Так что на крекинге расход должен снизиться даже несмотря на другой класс вязкости.
