ral Опубликовано: August 18, 2010 Жалоба Share Опубликовано: August 18, 2010 В руководстве по эксплуатации на многие автомобили марки Hyundai в качестве жидкости для гидроусилителя рулевого управления рекомендована PSF-3. Поясните пожалуйста, что это за жидкость, какие есть замены. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ral Опубликовано: August 18, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 18, 2010 (изменено) такая жидось есть у и дугое лучше не лить О я слышал, хотелось бы знать о заменителях и каким спецификациям других производителей PSF-3 соответствует. Изменено August 18, 2010 пользователем Борода Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sox Опубликовано: August 18, 2010 Жалоба Share Опубликовано: August 18, 2010 О я слышал, хотелось бы знать о заменителях и каким спецификациям других производителей PSF-3 соответствует. другие производители не делают. на замену можно залить декстрон 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ral Опубликовано: August 18, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 18, 2010 Какую из производимых Liqui Moly можно в данном случае использовать? Требуется ли промывка гидравлической системы рулевого управления? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sox Опубликовано: August 18, 2010 Жалоба Share Опубликовано: August 18, 2010 3946 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ral Опубликовано: August 18, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 18, 2010 А 7626 или 7606 подойдут? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sox Опубликовано: August 18, 2010 Жалоба Share Опубликовано: August 18, 2010 Какую из производимых Liqui Moly можно в данном случае использовать? Требуется ли промывка гидравлической системы рулевого управления? лучше будет литр самотеком пролить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sox Опубликовано: August 18, 2010 Жалоба Share Опубликовано: August 18, 2010 А 7626 или 7606 подойдут? тоже подотут Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 18, 2010 Жалоба Share Опубликовано: August 18, 2010 О я слышал, хотелось бы знать о заменителях и каким спецификациям других производителей PSF-3 соответствует. Это гидравлическая жидкость, по характеристикам - упрощенная ATF, там нет присадок для правильной работы фрикционов, которых естественно нет в ГУР. Применение ATF вместо PSF 2-3 вполне оправдано при полной замене жидкости в ГУР, но не на доливку. Важно то, что простая PSF - минералка, а 2 и 3 уже полусинтетика с соответственно лучшими свойствами и сроком службы, выбирать в качестве заменителя ATF нужно на соответствующей основе. Как прямая замена PSF 3 пойдет ATF Top Tec 1700 или Тор Тек 1100. PSF 4, применяемая в Опирусах имеет в качестве альтернативы жидкость для центральных гидравлических систем (Zentralhydraulikoil) и не может быть заменена на ATF, так как имеет почти вдвое меньшую вязкость. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ral Опубликовано: August 18, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 18, 2010 Спасибо за исчерпывающий ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
