avtogen-gurza Опубликовано: September 15, 2010 Жалоба Share Опубликовано: September 15, 2010 Здравствуйте! Возникла такая проблема с выбором жидкости в АКПП, машина Toyota Prado 2008 г.в. 4л, АКПП 5/1. На форумах пишут что в 4-х ступенчатый автомат льется жидкость с допуском Т-IV т.е. подходит Top Тec 1200, а вот в 5-ти ступку уже льется какая то своя жидкость, допуск ATF WS. Стоим перед дилемой что залить в пятиступенчатй автомат, подойдет ли Top Tec 1200? Заранее благодарю за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 16, 2010 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2010 Здравствуйте! Возникла такая проблема с выбором жидкости в АКПП, машина Toyota Prado 2008 г.в. 4л, АКПП 5/1. На форумах пишут что в 4-х ступенчатый автомат льется жидкость с допуском Т-IV т.е. подходит Top Тec 1200, а вот в 5-ти ступку уже льется какая то своя жидкость, допуск ATF WS. Стоим перед дилемой что залить в пятиступенчатй автомат, подойдет ли Top Tec 1200? Заранее благодарю за ответ! Нет. Тоp Tec 1200 не подойдет. У этой жидкости не допуска Toyota T-WS. К сожалению, помочь Вам ничем не сможем. В нашем ассортименте отсутствует ATF с таким допуском Toyota. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
avtogen-gurza Опубликовано: September 16, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2010 (изменено) Нет. Тоp Tec 1200 не подойдет. У этой жидкости не допуска Toyota T-WS. К сожалению, помочь Вам ничем не сможем. В нашем ассортименте отсутствует ATF с таким допуском Toyota. Технические данные масла TOYOTA WS: Параметр Ед.измер Данные Метод испытания Цвет красный Плотность (При 15°C) г/cм3 0,865 DIN 51757 Вязкость (При 40°C) мм/с 34 DIN 51562 Вязкость (При 100°C) мм/с 7,7 DIN 51562 Индекс вязкости 219 ISO 2909 Температура вспышки °C 210 ISO 2592 Температура потери текучести °C -51 ISO 3016 Щелочное число мг KOH/г 6 DIN ISO 3771 Динамическая вязкость (При -40°C) мПа с 12000 DIN 51398 Технические данные масла TOYOTA T-IV: Параметр Ед.измер Данные Метод испытания Цвет Красный Плотность (При 15°C) г/cм3 0,861 DIN 51757 Вязкость (При 40°C) мм/с 34,8 DIN 51562 Вязкость (При 100°C) мм/с 7,3 DIN 51562 Индекс вязкости 210 ISO 2909 Температура вспышки °C 180 ISO 2592 Температура потери текучести °C -48 ISO 3016 Щелочное число мг KOH/г 6 DIN ISO 3771 Динамическая вязкость (При -40°C) мПа с 10800 DIN 51398 Две одинаковые жидкости, думаю что та маленькая разница в некоторых показателях не существенна. Допуск T-IV имеет Top Tec 1200. Разница в том, что скорее всего тоета не дает больше никому новый допуск ATF WS, но судя по тех данным что т-4, что новое ws - одно и тоже (никакой особенной уникальности в новой трансмисионке не вижу) соответсвенно и топ тек 1200 по тех данным аналогичен новому "уникальному" продукту тоета! Поправьте меня, если я где то ошибся. Изменено September 16, 2010 пользователем avtogen-gurza Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 16, 2010 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2010 Технические данные масла TOYOTA WS: Параметр Ед.измер Данные Метод испытания Цвет красный Плотность (При 15°C) г/cм3 0,865 DIN 51757 Вязкость (При 40°C) мм/с 34 DIN 51562 Вязкость (При 100°C) мм/с 7,7 DIN 51562 Индекс вязкости 219 ISO 2909 Температура вспышки °C 210 ISO 2592 Температура потери текучести °C -51 ISO 3016 Щелочное число мг KOH/г 6 DIN ISO 3771 Динамическая вязкость (При -40°C) мПа с 12000 DIN 51398 Технические данные масла TOYOTA T-IV: Параметр Ед.измер Данные Метод испытания Цвет Красный Плотность (При 15°C) г/cм3 0,861 DIN 51757 Вязкость (При 40°C) мм/с 34,8 DIN 51562 Вязкость (При 100°C) мм/с 7,3 DIN 51562 Индекс вязкости 210 ISO 2909 Температура вспышки °C 180 ISO 2592 Температура потери текучести °C -48 ISO 3016 Щелочное число мг KOH/г 6 DIN ISO 3771 Динамическая вязкость (При -40°C) мПа с 10800 DIN 51398 Две одинаковые жидкости, думаю что та маленькая разница в некоторых показателях не существенна. Допуск T-IV имеет Top Tec 1200. Разница в том, что скорее всего тоета не дает больше никому новый допуск ATF WS, но судя по тех данным что т-4, что новое ws - одно и тоже (никакой особенной уникальности в новой трансмисионке не вижу) соответсвенно и топ тек 1200 подходит! Поправьте меня, если я где то ошибся. Все же я продолжаю настаивать. Это только физ-химия этих жидкостей. У них совершенно разный пакет присадок и разная степень теплового расширения. Эти жидкости не совместимы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
