Димас617 Опубликовано: September 30, 2010 Жалоба Share Опубликовано: September 30, 2010 Как я понял из форума, препараты LM для очищения топливных систем "работают только при рабочей температуре двигателя, а никак не в баке". А ка быть с грязью именно в баке и магистралях? Проблема такая: Ниссан Блюберд, 1988 г.в., карбюратор пробег около 200 тысяч. Периодически плохо заводится. После последнего случая поехали в сервис. Сервисмен поставил новый топливный фильтр. Запустили движок - сразу стало заметно, как загрязняется новый фильтр. ВЫВОД: загрязнены бак и магистрали. ВОПРОС: есть ли в линейке LM препараты для очищения бака и магистралей? P.S. Пол-года назад заливали в бак MTX Vergaser Reiniger — Очиститель карбюратора. Мог ли он оставить после себя какой-либо подобный эффект - например, "размягчить" старые отложения в баке, которые теперь текут по магистралям? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 30, 2010 Жалоба Share Опубликовано: September 30, 2010 Как я понял из форума, препараты LM для очищения топливных систем "работают только при рабочей температуре двигателя, а никак не в баке". А ка быть с грязью именно в баке и магистралях? Проблема такая: Ниссан Блюберд, 1988 г.в., карбюратор пробег около 200 тысяч. Периодически плохо заводится. После последнего случая поехали в сервис. Сервисмен поставил новый топливный фильтр. Запустили движок - сразу стало заметно, как загрязняется новый фильтр. ВЫВОД: загрязнены бак и магистрали. ВОПРОС: есть ли в линейке LM препараты для очищения бака и магистралей? P.S. Пол-года назад заливали в бак MTX Vergaser Reiniger — Очиститель карбюратора. Мог ли он оставить после себя какой-либо подобный эффект - например, "размягчить" старые отложения в баке, которые теперь текут по магистралям? В ассортименте ЛМ есть препарат для очистки бака и магистралей без снятия. Литр препарата заливается в почти полный бак, выдерживается, а затем отсасывается через магистраль со стороны двигателя специальной установкой. Бензин после соответствующей фильтрации пригоден к дальнейшему использованию. Так как эта услуга требует доп. оборудования и не востребована в РФ, то мы не завозим этот препарат. З.Ы. Нет, не мог. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Димас617 Опубликовано: September 30, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 30, 2010 В ассортименте ЛМ есть препарат для очистки бака и магистралей без снятия. Литр препарата заливается в почти полный бак, выдерживается, а затем отсасывается через магистраль со стороны двигателя специальной установкой. Бензин после соответствующей фильтрации пригоден к дальнейшему использованию. Так как эта услуга требует доп. оборудования и не востребована в РФ, то мы не завозим этот препарат. З.Ы. Нет, не мог. СПАСИБО! А можно всё-таки указать, как называется препарат - возможно, удастся найти аналог по принципу действия. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вася Форточкин Опубликовано: September 30, 2010 Жалоба Share Опубликовано: September 30, 2010 (изменено) А в чем проблема снять бак, промыть его и продуть компрессором магистрали? Кстати отложения в баке и магистралях весьма редкий случай, обычно банальный "песочек", который отлично вымываетя и выдувается. Изменено September 30, 2010 пользователем Вася Форточкин Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 1, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2010 А в чем проблема снять бак, промыть его и продуть компрессором магистрали? Кстати отложения в баке и магистралях весьма редкий случай, обычно банальный "песочек", который отлично вымываетя и выдувается. Полностью согласен, но попробуйте сделать эту операцию хотя-бы на Ауди А8:grin: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 1, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2010 СПАСИБО! А можно всё-таки указать, как называется препарат - возможно, удастся найти аналог по принципу действия. Ацетон+толуол 50:50 (как пример, тоже хорошо берет). Оригинальный препарат называется Pro-Line JetClean Tankreiniger, арт.5137, 500мл. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Димас617 Опубликовано: October 1, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2010 За все ответы СПАСИБО - будем пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
